Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся???
Непрочитано 26.03.2012, 13:57 #1
xmelika
Открываю любой рабочий чертеж в AutoCAD Mechanical 2011, далее всего лишь передвигаю многострочный текст (или редактирую), отображение шрифта меняется и обратно вернуть его не могу. Использую шрифт Гост 2.304-81.shx, ранее залитый в папку Fonts. В 2009 использую тот же шрифт и все нормально, но у нас установили 2011 и не могу решить эту проблему! я не сильна в настройках, пожалуйста помогите разобраться!
Последний раз редактировалось xmelika, 26.03.2012 в 15:58.
Непрочитано 26.03.2012, 14:41
KSI
Калининград
А где скриншоты? Какая операционка? Где кусок файла с текстом, шрифт 2.304-81.shx?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 14:50
xmelika
упс... нечаянно путем проб каких то команд вообще снесла МТЕКСТ( щас переустановлю AutoCAD и выложу скриншоты
xmelika вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 15:12
Alkor527
Пермский край
Та же история...
В один прекрасный день что-то произошло со шрифтом Гост 2.304-81.shx. Во всех файлах (на размерах, в текстах и мтекстах) некоторые буквы этого шрифта стали шрифтом txt либо Arial . Переустановка шрифта ничего не дала.
DWG 2004
new block.dwg (78.4 Кб, 2164 просмотров)
Последний раз редактировалось Alkor527, 26.03.2012 в 15:33.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 15:28
xmelika
вот все как надо: операционка Windows XP Professional 2002 Service Pack 3
1) рисунок до переноса текста - все нормально отображает гост шрифт
2) после переноса текста - шрифт больше похож на romans.shx (сама подбирала похожий)
3) файл с примером текста
4) шрифт
Может не в тему, но Вот что заметила: когда редактирую Дтекст, используя шрифт гост2.304-81.shx в момент актикного окошка с текстом отображение шрифта меняется на другой, но когда завершается то блок текста уже отображается как нужно...
а вот с Мтекстом все наоборот((((
Вот еще что, когда разбиваю мтекст на отдельные строки со шрифтом проблема уходит, но сами понимаете как сложно тогда все править в чертежах
Название: до переноса текста.JPG
ID:	77140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: после переноса.JPG
DWG 2010
Чертеж1.dwg (91.1 Кб, 2162 просмотров)
Тип файла: zip ГОСТ 2.304-81.zip (2.4 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось xmelika, 26.03.2012 в 15:59.
xmelika вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 16:39
KSI
Калининград
xmelika, AutoCAD Mechanical 2011 нет, поэтому проверял на AutoCAD 2012.
Шрифт 2.304-81.shx - юникодовский, поэтому с ним всё в порядке.
Ключей форматирования в многострочном тексте не наблюдается, поэтому тоже маловероятно что сам текст шалит.
Координата Z текста - 0. Причем это реально 0, а не округленное до 0 значение.
Так что по идее текст должен вести себя нормально.
Может что есть в настройках AutoCAD Mechanical 2011? Типа замены шрифта в стиле на свой стандартный?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 16:44
xmelika
а вот этого я не знаю, но проверяла на 2009 все работало без этой проблемы. Да и зачем ему заменять шрифт в стиле если он загружен??
xmelika вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 16:52
KSI
Калининград
Что отображается в окне свойств в разделе Текст - Содержимое? До редактирования и после - одинаковая информация? До редактирования там должен отображаться текст такой же, как на экране, только присутствуют ключи \Р - переход на другую строку.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 08:38
xmelika
да отображает текст с разделителями на строки "\Р", но увы...
я думаю, что это все-таки глюк ((( так как в 2012 нет такого и в 2009 тоже!
Вот теперь вопрос мучиться дальше с этим или задать кому то кто на программном уровне может решить этот вопрос???
Может что есть в настройках AutoCAD Mechanical 2011? Типа замены шрифта в стиле на свой стандартный? - как это проверить???
АААААААААААА я нашла в настройках просто альтернативный шрифт выбрать нужный и все работает как надо
ниже картинка если кому понадобится:
Инструменты - Настройка - Вкладка "Файлы" - "Имена файлов текстового редактора, словаря и шрифтов" - "Файл альтернативного шрифта" (выбираем нужный нам, в моем случае гост 2.304-81)
Спасибо огромное KSI!!!!!!!!!!!!
Название: решение проблемы1.JPG
Последний раз редактировалось xmelika, 27.03.2012 в 10:28.
xmelika вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 10:29
KSI
Калининград
xmelika, альтернативный шрифт используется в случае, если Автокад не находит шрифт, указанный в стиле. Но судя по скриншотам, шрифт гост 2.304-81.shx расположен в папке, к которой указан доступ Автокаду. Может это конечно и выход, указать в качестве альтернативного шрифта нужный, но это временный выход. А если другой шрифт тоже будет неправильно отображаться?
Я AutoCAD Mechanical давно не пользовался, но помнится раньше там в окне Настройка была закладке, где прописывались стандартные для AutoCAD Mechanical стили (текстовый, размерный), рамки. И при создании и редактировании объектов, к ним применялись эти стили. Что-то типа оформления чертежа по стандартам.
Alkor527, прочитай пожалуйста внимательно сообщение №2.
На вложенном файле проблем не обнаружил.
Последний раз редактировалось KSI, 27.03.2012 в 10:36.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 10:55
xmelika
я все настройки посмотрела, там щас просто устанавливаются шаблоны (их я еще не знаю как правильно установить)
все в тех же настройках просто задаются шаблоны, но отдельно настроить шрифты и линии нет возможности(((
xmelika вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 08:13
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
День добрый! Кто-нибудь решил эту проблему? На ноутбуке в AutoCAD 2014 такая же ерунда. Шрифт находится в .../AutoCAD/Fonts, все пути прописаны в настройках. При открытии файла шрифт отображается корректно, при редактировании Мтекста заменяется на стандартный. При этот этот же самый AutoCAD установлен на стационарном компе, там никаких проблем. Да и на ноутбуке это началось пару дней назад. Пока решил проблему как и xmelika, через альтернативный шрифт.
shmulka вне форума
перевернутый при редактировании многострочный текст k-r AutoCAD 7 19.06.2014 11:57
