перевернутый при редактировании многострочный текст
Рождение электрика Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
подниму тему. проблема как у топикстартера , вышеперечисленным методом не решается. Arial без собаки тоже переворачивается. изменение шрифта не помагает. все равно текст переворачивается.и даже при написании нового текста он ставится по умолчанию на 90 гр. Файл не мой, до меня в нем 3 чела работали.
![]() - и это тоже как и у меня ![]() |
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Та же проблема - переворот @Arial unicod MS в многострочном тексте. Или вручную менять угол в свойствах, но это надо делать после каждого редактирования, или выбрать другой шрифт. Если выбор шрифта не помогает, я использую другой стиль текста. Но проблема интересная. Работаю в листах, многострочный текст приходится выделять и вручную назначать стиль текста. Т.к. он не считывает растяжение и др. свойства.
PS Ответ 4. Последний раз редактировалось lara, 29.09.2014 в 16:30. |
AutoCAD 2008 при двойном щелчке левой кнопкой мыши не редактируется текст | la-minor | AutoCAD | 30 | 17.06.2022 17:31 |
Как решить проблему: текст отображается зеркально при | Lexa | AutoCAD | 2 | 05.07.2009 20:46 |
При выводе на печать текст показан в виде контура... | Tanya | AutoCAD | 6 | 24.12.2003 12:30 |
