AutoCAD 2008 при двойном щелчке левой кнопкой мыши не редактируется текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2008 при двойном щелчке левой кнопкой мыши не редактируется текст
Непрочитано 15.07.2009, 10:12 #1
la-minor
установил на ноутбуке давно знакомый 2008 акад и
первый раз наткнулся на такое:
1) при двойном клике левой кнопкой по тексту он выделяется, но не редактируется, его можно поменять только во вкладке properties, что жутко неудобно
2) если при неактивной команде выделить любой объект, а потом уже выбрать команду, то выделение снимается и программа требует выделить объекты снова ( неудобно: привык наоборот)
3) тупо не работает кнопка delete для удаления выделенного
кто знает, как бороться с этим?
Непрочитано 15.07.2009, 10:15
2 | #2
1. переменную MTEXTED в internal
2. переменную PICKFIRST в 1
Непрочитано 15.07.2009, 10:16
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...light=pickfirs
Опоздал...
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 10:21
la-minor
Отправить сообщение для la-minor с помощью Skype™
Ок, delete заработал, спасибо)
Хмурый, спасибо! ура.
ясно, просто надо было ввести в командную строку - всё заработало как надо.
Последний раз редактировалось la-minor, 15.07.2009 в 10:28.
la-minor вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:27
la-minor, ввести имя переменной в командную строку AutoCAD'а
нажать ввод, в ответ на запрос ввести значение переменной и нажать ввод
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 10:30
la-minor
да, спасибо)
лет 8 в акаде работаю, а таких тонкостей не знаю. видимо, из-за того, что примерно одни и те же 50% ресурсов программы д/работы нужны.
la-minor вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:49
BM60
Где-то
Offtop: Да хоть сто лет в нем работай - всех тонкостей всё равно не узнать. Это нормально. Не переживай. Форум - самый лучший знаток всех тонкостей Акада.
BM60 вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 17:06
1 | #8
Такая надпись в туалете: не льсти себе, подойди поближе к писсуару
Думаю, 50 % от автокада не использует никто в мире. Самые-самые гуру от силы юзают 10%. Для того, чтобы глубоко использовать многое, заложенное в автокаде, надо сменить много мест работы и много разных специальностей, и везде достичь совершенства, что невозможно. Только авторы книг и преподаватели знают все понемножку.
Непрочитано 16.07.2009, 09:34
Trucker
инженер
Саратов
можно было еще и в "Адаптации" посмотреть, там есть целый раздел: "Операции при двухкратном нажатии"... там как раз на двойной клик по тексту и определяется команда редактировать текст...
З.Ы. причем там не только заранее заданые прогой, но и свои команды определять мона...
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 07:33
b_anton
Конструктор
Омск
Привет парни!
У меня похожая проблема! Не редактирует по двойному клику при выборе текста, полилинии. На блоках работает. Заметил что при нажатии Ctrl+C на выбраном объекте опять предлагаетстя выбрать объект....
Проверил переменные:
MTEXTED - Встроенный
pickfirst - 1
В адаптации все команды прописаны нормально...
Ни фига не понимаю в чем проблема!
b_anton вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 13:12
natiol
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения
Петербург
может заодно кто то подскажет какую использовать переменную при анологичной проблеме со штриховками в 2011?????????
natiol вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 10:51
b_anton
Конструктор
Омск
Пошарился в НПИ и заметил, что если в меню "Операции при двойном нажатии" для Мтекста в макросе убрать ^C^C то редактирование работает нормально. Аналогично канает для остальных команд...
b_anton вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:30
natiol
Петербург
а геде искать меню "Операции при двойном нажатии"
natiol вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 12:24
natiol, _cui
Непрочитано 19.11.2010, 13:58
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
natiol,
Находишь "Операции при двухкратном нажатии"
В макросе изменяшь ^C^C_properties на ^C^C_hatchedit
Astartes вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 10:11
bulat-kamal
заводчанин (батрак)
Казань
при нажатии двойным щелчком на текст он не выделяется, а сразу пропадает, и ничего не вводится... все манипуляции, указанные здесь я проделывал, не помогает...
bulat-kamal вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 17:31
elstation
Мне помогло DBLCLKEDIT значение "вкл"
elstation вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 16:48
nick005
инженер
Республика Беларусь
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™
возникла точь-в-точь такая же проблема что и у автора этого треда только на AutoCAD 2011 (русифицированная версия). с переводом переменной PICKFIRST в значение "1" помогло. а вот с редактированием мультитекста беда: при двойном клике мышкой выскакивает сообщение следующего содержания: "Команда: _mtedit Не удалось найти программу-оболочку" кто знает что с этим можно сделать?
nick005 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 17:09
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от nick005 Посмотреть сообщение
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 17:20
nick005
инженер
Республика Беларусь
AlexV, у меня в этой вкладке написано internal. так и должно быть?
nick005 вне форума
AutoCAD Architecture 2008 Ошибка при активации Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 15.07.2008 12:31
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 kp+ AutoCAD 4 12.06.2008 11:34
правой кнопкой стал акад делать отмену, и пропали при двойном нажатии на заливку меню заливки Marianna AutoCAD 2 12.05.2008 19:16
