Как выполнить прочностной расчет стены деревянного сруба?
обследования зданий
Ленобласть
Так же, как и любой другой стены.
Собираете нагрузки - вертикальные и (главное) горизонтальные И считаете простенки. Реальное слабое место в вашем срубе - это шипы. И надо доказать, сместятся бревна или нет. Самое сложное - это составить расчетную схему стены. И расчетная схема не такая как у кирпичного простенка. А потом и смотрите - устоит простенок или нет. Это по серьезному. Более простой метод указан в этом архиве http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1046394&postcount=1 для экспертизы (и установки галочки) сойдет |
Балки перекрытий считаются по СНиП деревянные конструкции. Если они прогнили (что чаще всего бывает) но надо зарисовывать где и насколько и учитывать это в расчете.
Стены в основном должны проходить на прочность, а новые теплотехнические требования (для нового строительства) не обязательно применимы к старым зданиям.
мой блог по некоторым вопросам |
Никто не подскажет, существует ли методика расчёта, опирающаяся на наши нормы? Расчёт по Еврокоду экспертизу не устроил. Самое смешное, что требуют этот расчёт у меня для обследования, причём, весь сруб гнилой на половину сечения, так что если подскажете как отписаться от выполнения поверочного расчёта и определения остаточной несущей способности стены тоже буду очень признателен.
Псков
расчет кладки стены по срезу от распора стропил | Сниппер | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 20.08.2013 11:10 |
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) | Роман Дмитриевич | Основания и фундаменты | 3 | 27.06.2013 14:41 |
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? | innersense | Обследование зданий и сооружений | 1 | 14.05.2013 14:44 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |
Расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 09.03.2011 16:16 |
