Считать ли жб сечение 1200 на 250 мм колонной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Считать ли жб сечение 1200 на 250 мм колонной?
Непрочитано 26.11.2016, 00:10 #1
Юрий1986
Здравствуйте. Хочу узнать мнение коллег. На расчет дали монолитный каркас 12-этажного дома. Вместо классических колонн, колонны выполнены скрытыми в стенах и имеют сечение 1200*250мм. Архитектурно - красиво, нет выступов, но как себя поведет такая колонна-стенка? Площадь у нее как у колонны 500*600, вроде нормально, но выглядит как-то не устойчиво, и как в нее заводить скрытые балки, анкеровка маловата. Хотя по нормативным документам запретов не нашел, сечение не меньше 250 мм, по гибкости на 1 этаж хватает. Может кто сталкивался с таким, может я зря сомневаюсь?
DWG 2010
Чертеж1.dwg (165.7 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 26.11.2016, 11:36
Бахил
Сообщение от Юрий1986 Посмотреть сообщение
Зря. Если суммарная жёсткость в двух направлениях примерно одинакова, то нормально.
Скрытые балки - шаманство.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 12:10
Val-Nik
Сечение 1200*250- это простенок, соотношение сторон больше 2х.
При задании в расчетной схеме как стержень, не будет видно реальной картины напряжений в перекрытии.
Val-Nik вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 12:15
mainevent100
Моделировать нужно оболочками, конструировать как стену
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 16:59
Бахил
Offtop: Испортил вас МКЭ
Моделировать можно как угодно. Например, стержнем с учётом сдвига (есть такая "галочка" в любой программе).
Если очень хочется, то можно и оболочками. Но стержнем надёжнее.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 20:27
Denbad
Проектировщик
Решение нормальное. Только при задании в расчете оболочками МКЭ проги не учитывают устойчивость, проверять простенки из плоскости надо в ручную.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 20:51
roman111
Еще не учитывают эксцентриситет и размазывают (снижают) армирование у граней пилона.
roman111 вне форума
что считать расчетной температурой при проектировании ЖБ Fool Прочее. Архитектура и строительство 15 18.03.2019 12:02
Как расчиттаь эти ЖБ элементы (подбалка ригель опоры)? Сан_Саныч Железобетонные конструкции 2 12.06.2012 12:19
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? нага Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2011 15:14
