Помогите, пожалуйста, рассчитать крупноразмерную плиту 2Т 3х24 метра.
Ярославль
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
2 курсач по ЖБК был на такую плиту помнится, две шкуры препод спустил при защите.
http://www.studfiles.ru/preview/417353/ алгоритм из ссылки думаю можно взять а формулы из СП. |
Псков
не знаю.
попалась на изделия длиной 11650м. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293845/4293845522.htm |
инженер Регистрация: 22.11.2007
https://dwg.ru/dnl/9668
Дедовским способом. Сечение 2Т привести к Т.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту | Mirei | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 06.06.2024 01:52 |
помогите пожалуйста с литературой или методическими указаниями для расчета колонны | Dobrblu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2012 23:12 |
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста | ЖанусИК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.04.2012 15:37 |
Помогите заставить трещать плиту!! | XoXol321 | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.11.2011 22:58 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
