Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8?
конструктор Регистрация: 25.03.2013
Если в качестве основания использовать замененный грунт (при грунте φ≤11 в СП22.13330.2011 нет значений коэф.), то при расчете основания по несущей способности основания при сейсмике как определить толщину заменяемого грунта, ниже которого грунт рассчитывать на прочность не нужно?
По рисункам в книгах линии скольжении грунта находятся на глубине больше половины ширины фундамента, может есть методика определения толщины замены исходя из прочности и устойчивости оснований? Или можно принять толщину заменяемого грунта исходя из расчета по деформациям? |
При выборе фундамента на естественном основании главный вопрос и заключается как считать основание по несущей способности основания при сейсмике при грунте φ≤11, а если его заменять, то на какую толщину, исходя из прочности и устойчивости основания?
Какой фундамент выбрать на глине | Milasha | Основания и фундаменты | 7 | 30.07.2015 12:21 |
Какой фундамент выбрать под котельную и дымовую трубу? | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 40 | 23.03.2015 10:40 |
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? | VVapan4ik | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 50 | 21.10.2011 12:06 |
Какой фундамент выбрать под коттедж | Svemm | Основания и фундаменты | 9 | 27.03.2010 22:34 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
