Ищу ребристые плиты перекрытий тепловых камер с 2 отверстиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ребристые плиты перекрытий тепловых камер с 2 отверстиями
Непрочитано 29.11.2016, 08:32 #1
Eremina
На обследовании тепловая камера
Перекрыта плитами 1500х3760 мм с двумя отверстиями. Плиты ребристые
С одним отверстием нашла, с двумя уже неделю найти не можем.
Камера 3010х3190 мм (по внутренним граням стен), стены - ФБС толщиной 500 мм
В каких-то плитах отвертия под люки заходят на ребра, а в каких-то нет, но плиты заводского изготовления, т.к. вокруг отверстий выполнено армирование как надо и не видно обрезанной арматуры нигде
Для поверочного надо бы хоть что-то по плитам этим иметь, но пока по нулям
----- добавлено через ~2 ч. -----
Наврала. Ребра примерно на 500 мм не доходят до торца плиты
ID:	179921  Нажмите на изображение для увеличения
нужно ли укрепит конструкцию под плиты перекрытий, стены из ГБ? safeacid Конструкции зданий и сооружений 6 31.08.2012 09:56
Серия 1.169.1-2с — Выпуск 1. Плиты ребристые кровельные, лотки водосборные и нащельники. Рабочие чертежи and.rey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.04.2012 14:08
Плиты ребристые 12 метровые для сейсмики Евгений Фальковский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.03.2010 05:15
