Состав проекта и ИРД на проект кап. ремонта ж.д. путей
ЖД
Участвовал в нескольких ПД на капитальный ремонт фасадов жилых зданий не так давно (хотя уже давно, в годах так 2010-2013).
Гос. экспертизы не было. А деньги были государственные. Я хз как. Соответственно делали микроПД на 2-3 тома с основными разделами. Замечания были только из всяких органов и администрации. Смутно предполагаю, что если экспертиза только сметная, то ей всё равно чего будет в ПД, главное чтобы сметы были обоснованы. Но, видимо, у вас экспертиза всего ПД. Тогда экспертиза сама должна написать ответ вам о составе ПД.
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Чего то затупил)))
Напрямую это официальным письмом в экспертизу отправлю. Но вы пишите свои мысли и опыт, а то экспертиза месяц отвечает + ответ у них обычно "суховатый". Если нормативных постановление нет, они напишут что типа: "руководствоваться постановлением 87". И все. Ну и чтобы они лишнего не насоветывали. |
Мы занимаемся полным комплексом работ по жд путям необщего пользования: изыскания / сопровождение в получении ту / проектирование /строительство /договор на примыкание / техпаспорт / инструкция / сдача в эксплуатацию. И прочая хрень
Только на гос. экспертизу ходили всего два раза и с новым строительством а не с кап. ремонтом. Опыта маловато |
Offtop: Конечно, уважительно. Ведь он не стал делать хрень делая хрень, а сначала спросил на форуме как правильно делать хрень.
Это достойно уважения. Вспоминаю, что было вроде какое-то изменение ГрадК... И теперь вроде бы и кап. ремонт тоже надо через экспертизу делать. Прихожу к выводу, что тогда ПД должна быть оформлена по требованиям экспертизы. То есть все разделы должны быть или должна быть надпись "не разрабатывается". С другой стороны вроде бы кап. ремонт всегда делался в объёме ремонта. То есть, если балки и их краску менять не надо, то КР можно не делать. А рядом компьютеры меняются и надо ЭС, ЭО и т.п. делать заново. Действительно нет смысла при кап. ремонте существующего объекта делать экологию и т.п. После изменения ГрадК должны были быть разъяснения. Ведь такие вопросы не у вас одних. У меня нет доступа к профессиональным базам. Попробуйте сами их достать и там порыться... Градкодекс Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2016 в 00:31. |
Запрос отправили на госэкспертизу, будем ждать ответа.
Статья 48 град кодекса: пункт 12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. Почти всегда, даже на большой объем кап.ремонта жд путей, достаточно сделать дефектную ведомость, и на основании ее можно посчитать спецификацию материалов и смету. Но периодически делаем проекты на капитальный ремонт - иногда у заказчика строго либо "внутри" организации (большие акционерные объединения) либо "снаружи" (когда технадзор требовательный или прокуратура держит на крючке). Тогда Для негос экспертизы делаем проект - исключительно технические разделы и пояснительную записку: например так: -ПЗ -ТКР.ПЖ - пути железнодорожные -ТКР.ИС - искусственные сооружения. водопропускная труба -ТКР.СЦБ - централизация срелочных переводов И все. Прилагаем кадастровый паспорт земельного участка и регистрацию права собственности на него (либо договор аренды) даже не ГПЗУ, не говоря уж о ППТ и МТ. Если жд пути зарегистрированы как объект недвижимости, тогда и регистрацию права собственности. Для негос экспертизы этого предостаточно. Но в госэкспертизе уже дважды повоевали. Теперь понятно что и как. Поэтому с одной стороны хочется дать по-минимуму, но с другой стороны обосновано и в полном объеме все что надо. Допустим по поводу ООС: - в ООС есть пункт, в котором описывается утилизация материалов демонтируемых конструкций, временных сооружений и т.п., у нас около 65 тонн рельс 184 тонн шпалы + жб водопропускная труба под демонтаж. Итого под 300 тонн отходов. + земляные работы. Наверное эксперт расстроится если увидит что такое колическтво материала демонтируется, но разделу оос внимания не уделили. Или ГОЧС, например, для жд путей необщего пользования вообще хрень. Что там можно описать - локомотив спрыгнул с рельс - поддомкратили, лебедкой или жд краном поставили на рельсы, увезли на техосмотр. Рельсы восстановили, выявили проблемы, отремонтировали. Все. Нет же приходится высасывать из пальца. По одной госэкспертизе с первого захода получили отрицаловку: запороли с ИРД - просрочили ТУ, неправильно оформили землю, в итоге отрицательное по разделу ППО. И ГОЧС не отработали - тоже отрицательное. Со второго раза только победили его. Собственно поэтому хочу минимум на госэкспертизу подать И остается открытый вопрос по форме Акта тех. осмотра жд. путей. Существует ли форма, определенная законодательством? Может у кого есть Акт технического осмотра на какое-нибудь здание или сооружение, с которым проект прошел экспертизу? я его перелопачу подгоню под жд пути. |
Состав проекта при переносе коммуникаций | SneG_o_ViK | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.04.2016 15:08 |
Состав проекта плоскостных сооружений | Кирпич | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 25.03.2016 11:02 |
Ищу типовой проект или хотя бы паспорт типового проекта 264-22-23.83 | Alexspartakman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2015 12:07 |
Ищу состав или пример проекта перепланировки здания | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 31 | 22.11.2011 10:45 |
Минимальный состав проекта для соглсования | SvetlyachOK | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.10.2009 15:29 |
