Вопросы по расчету опускного колодца по СП 43.13330.2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопросы по расчету опускного колодца по СП 43.13330.2012
Непрочитано 29.11.2016, 16:47 #1
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Для начала хотелось бы уточнить, на что необходимо рассчитывать колодец (?):
1) При производстве работ:
- основное давление грунта на стенки колодца при погружении;
- расчет ножа;
- дополнительное давление возникающее при крене колодца;
- определение усилия для погружения колодца.
2) При эксплуатации:
- основное давление грунта;
- гидростатическое давление;
- нагрузки от оборудования.
Поправьте, если где ошибся.
Теперь вопросы по СП:
1) Формула (24) - это давление на стенки колодца или на нож?
2) Не могу понять где используется формула (26), для определения чего?
3) Возможно в формуле (33) перед значениями гаммаi*zi, не хватает значка суммы?
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Зачем нужен шпунт вокруг опускного колодца? Nod32 Технология и организация строительства 21 29.05.2012 17:46
Вопросы по расчету плиты основания adisport Расчетные программы 13 16.12.2009 13:55
Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания. Гобар Конструкции зданий и сооружений 21 07.07.2009 13:37
