Зачем нужен шпунт вокруг опускного колодца?
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
На втором фото какие то стальные колонны стоят, может к ним крепят. Цитата:
Щелково МО
Пардон, а разве это сооружение носит название опускного колодца? Мне казалось, что опускной колодец погружается вниз и постепенно наращивается сверху, а здесь иная технология - тюбинги монтируют сверху-вниз.
я тоже про форшахту подумал, но не глубоко ли и далеко от колодца?
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
![]() Кстати на 2-й фотке (она видимо самая последняя) уже 8 рядов тюбингов и четко видно монолитное кольцо по верху шпунтовой стенки, зазор уже осушен и на уровне грунта похоже еще один монолитный пояс, чтобы шпунт не вело. |
Да, на третьей фотографии видно что собирается нижний ряд.
Это не опускной колодец, а обычное сооружение в шпунтовом ограждении. Может быть шпунт уменьшал деформации поверхности и окружающей застройки. Но я не понял как устанавливаются тюбинги. Ведь грунт всё время высыпается и мешает их установке. Чтобы установить тюбинг потребуется выбрать грунт до верха. Тогда котлован будет затоплен из верхнего зумпфа. Может быть там крепкая глина ?
Насколько я понял это "высокоточные" тюбнги "с резинками". Как думаешь (а может знаешь), почему нет болтов в вертикальном направлении? И зачем два отверстия(?) по центру тюбинга?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Тампонаж закрепного пространства ?
А жидкость - загадка.
Да расслабьтесь вы. Это фотографии разных объектов. Просто примеры выполняемых колодцев разных диаметров.
На третьем фото (с водицей) - видимо проверка герметичности стыков тюбингов. Тиксотропная рубашка или бентонитовый пригруз имеет консистенцию совсем не как у воды на фото. А зачем шпунт вокруг: мне кажется это просто не опускной колодец. Скорее всего шпунт - временное ограждение котлована. В котловане снизу вверх возводят колодец из ж.б. тюбингов, засыпают пазуху между шпунтом и колодцем, и выдёргивают шпунт. Два отверстия по середине тюбинга - это ни что иное как отверстия для цанговых захватов (строповочные петли ныне не модны). А по вертикали - тюбинги стягиваются болтами, которые спрятаны в торце вышеустановленных. См. третью фотку - там их видно. |
Так банально? Я надеялся, что для хитрого механизма которое стягивает блоки в вертикальном направлении. На тюбингах верхнего ряда видно, что для связей что-то предусмотрено. Неужто Дядя Вася с низу болты крутит?
Как тогда объяснить отсутствие одного тюбинга в нижнем ряду?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 29.05.2012 в 16:14. |
С-Петербург
На 1-ой и 3-ей фотках отлично видно, что нижний ряд тюбингов ни на что не опирается, а "висит" на выше лежащем. Так что не "снизу вверх", а сверху вниз.
Зачем нужен модальный анализ? | Kvush | Расчетные программы | 17 | 14.09.2013 01:38 |
Зачем нужен цоколь в здании? | NOVICHEK | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.10.2009 11:58 |
Однострочный текст, зачем нужен? | phantom_l | AutoCAD | 83 | 08.09.2009 15:10 |
Зачем мне нужен атрибут? +нумерование блоков | Bredx | AutoCAD | 7 | 18.02.2006 11:04 |
Зачем нужен ПЕНЕК?? | Колян | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 10.02.2005 21:25 |
