Зачем нужен цоколь в здании?
Кубань
Civil/Structural Engineer Регистрация: 19.10.2009
Canada
==Почему допустим в США и Канаде в домах уровень пола практически всегда в ровень с уровнем земли, а в России здание без пресловутых 600мм-редкость?==
Часто бывали в Канаде или Америке??? Отметка пола и верха цоколя вообще-то разные вещи. По существу вопроса - отметка верха цоколя в =residential construction= min 8" (8х25,4 = 203,2mm) . Часто гораздо выше. Sincerely AAlex |
Кубань
А про назначение цоколя до сих пор неясно..... Хотя вопрос действительно не совсем корректно поставлен. Больше интересует почему в России практически всегда довольно высоко поднимают уровень пола??? Последний раз редактировалось NOVICHEK, 20.10.2009 в 12:12. |
Украина
чтоб вода в дом не затекала, снег не наметало под двери, с улицы в окна не заглядывали, в старых домах с деревянным полом чтоб вентиляция снизу была и дерево не гнило.
кстати, по украинским нормам минимальная высота пола 150 мм, а рекомендуемая отметка низа окна 1,8м Последний раз редактировалось Ulan_am, 20.10.2009 в 14:45. |
2. Капиллярная влага по воздуху что ли на 600 мм поднимается? Говорилось же о вентиляции под деревянными полами. 3. Дождь, попадая на землю или отмостку недалеко от стены, обрызгивает стену. От частого увлажнения стена на высоту 30-50 см портится гораздо быстрее, чем остальная стена. И на эту высоту стену выполняют или отделывают более другими материалами. Вот оттуда и цоколь. 4. И т.д. 5. Вы можете пол выполнить и ниже отметки земли, у каждого свои причуды.
Воскресе |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
мне почему-то кажется если дом в городе, то можно пол приблизить к планировке максимально, а сток воды решать уклоном по планировке. То что цоколь выполняет функцию брызговика, так это решаемо, благодаря хотя бы сайдингу. Цоколь - больше традиция, чем необходимость. Повторюсь мнение о домах в городе.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Последний раз редактировалось Огурец, 21.10.2009 в 10:47. |
Canada
ИЛЬНУР ПРАВ НА 101 % .
ЦОКОЛЬ - часть конструкции защищающая основные ограждающие конструкции от атм. осадков. Которые никто нигде не отмениял. В пром. строит-ве дополнительная защита от техники и мех. повреждений. Для НОВИЧЕК пРИСМОТРИТЕСЬ ПОЛУЧШЕ НА ваших фото №3. Возле ворот гаража слева и под окнами 200мм цоколь- бетон(8ин). Sincerely AAlex |
Украина
не следует забывать о психологическом комфорте, если низ окна первого этажа будет на отм +0,9 от тротуара, то все проходящие по улице люди будут заглядывать в квартиру, потому окна подымают, а вместе сними и пол.
Это если жить на первом этаже, что плохо по определению. Первый этаж исстари предназначался для служебных, торговых и т.п. помещений, а на селе - для скотины.
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
![]() Последний раз редактировалось freese, 21.10.2009 в 11:13. |
![]() ![]() Пол выше тротуара на ~1,4 м. От жития на первом этаже одни удобства - вот вышел на улицу, вот зашел. С маленькими детьми особенно. Вот продукты и вещи затащил. Вот мебель привезли - нет проблем. Вот дочка смотрит в окно, там осень, деревья, желтая листва, собачка пробежала - все на нормальном уровне (а не вид с 22-го этажа ![]() ![]()
Воскресе |
История сельского строительства, проектов для него это отдельная, чрезвычайно интересная и во многом парадоксальная тема. Скажем, современная официальная историческая доктрина предписывает нам считать время коллективизации полным разорением села. Как-то это не вяжется с тем, что большая часть одноэтажных сельских домов вроде изображенного в прошлом посте была построена именно в 30-50 годы.
Если в доме всего один этаж, нет смысла называть его первым. Ещё раз о фото: архитектор Константин Алексеевич Тон известен не только храмом Христа Спасителя, но и Цитата:
Ух как интересно.
![]() Вот это самое правильное. Поэтому как то здесь про бунгалло и говорил. Имеется ввиду "всё на одном уровне". Жить удобно. Ни подниматься по лестнице, ни опускаться. Так богатые строят. Квадратов 300-400 жилых. Вышел с утречка на террассу , почесал ..., и плюх в бассейн. А собственно цоколь, или гидравлическая защита нужна на высоту допустим снега. Снежок наметёт, стенка тёплая, водичка проникает в стенку. Ещё от дождя водостойкая штукатурка. Сантиметров 30-40 над землёй. Ещё морские камушки вокруг дома ложат. Красиво и дождевые капли дробят. Стенка не так забрызгивается. В догонку: сосед строит тёплый гараж. Всё красиво. Вот теперь оклеил 30 мм (!) пеноплстом. Потом будет сетка и тонкая, 3 мм, штукатурка. Сказать ему что то сложно. Интересно при - 15 °С где у него точка росы будет? Или может всё нормально. Последний раз редактировалось Müller, 21.10.2009 в 12:04. |
Зачем нужен модальный анализ? | Kvush | Расчетные программы | 17 | 14.09.2013 01:38 |
Монолитный цоколь в панельном здании. | Special V | Железобетонные конструкции | 1 | 29.09.2009 12:26 |
Однострочный текст, зачем нужен? | phantom_l | AutoCAD | 83 | 08.09.2009 15:10 |
Зачем мне нужен атрибут? +нумерование блоков | Bredx | AutoCAD | 7 | 18.02.2006 11:04 |
Зачем нужен ПЕНЕК?? | Колян | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 10.02.2005 21:25 |
