Тормозной файл, перепробовал все что знал и мог.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозной файл, перепробовал все что знал и мог.
Непрочитано 30.11.2016, 13:30 #1
routerball
проектирование
МО
Помогите разобраться в чем проблема.
Автокадовский файл долго грузится, открываю в 2016 En. Комп: Пенек(R) Dual-Core CPU 2.6GHz 2.6 GHz 4Гб х64
очистить Purge не дает до конца, т.к. проделав процедуры с audit при сохранении весит все равно больше 2х мегабайтов, а при открытии вновь можно удалять пуржем, при чем какие-т о блоки с D1 по 400 удаляются, а потом при открытии их можно удалять по новой, т.е. они не удаляются.
DWG 2007
3134-R-001_001_023-AR-01-CH-017 -rC01.dwg (2.17 Мб, 23 просмотров)
Непрочитано 30.11.2016, 14:02
У тебя аннотативные объекты болтаются, но не отображаются.
Непрочитано 30.11.2016, 14:06
1 | #3
sertor
Геодезист
Ухта
routerball, а так?
DWG 2007
3134-R-001_001_023-AR-01-CH-017 -rC0.dwg (113.1 Кб, 6 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 14:23
routerball
проектирование
МО
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
routerball, а так?
Так нормально, а что сделать с ним нужно? а то у меня этих чертежей за 100 штук. все нужно обработать.
З.Ы. почему-то толщины линий везде одинаковые стали после этого.
routerball вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 14:28
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от routerball Посмотреть сообщение
Пересохранил в *dxf (на этом этапе слетели веса линий), чистка с исправлением ошибок и ПБЛОК.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 14:32
1 | #6
KronSerg
Вода - моя работа
Если чертежи настолько простые, просто скопируй содержимое в новый файл.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 14:39
routerball
проектирование
МО
А других вариантов нет? через dxf с потерей толщин линий слишком накладно выйдет, потом возвращать дольше.
Непрочитано 30.11.2016, 14:48
1 | #8
AMDen
Инженер-проектировщик
_WBLOCK сохраняет вес линий
AMDen вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 15:01
sertor
Геодезист
Ухта
Открыл чертеж через ВОССТАН, чистка и ПБЛОК.
DWG 2007
44.dwg (119.3 Кб, 7 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7532 17.09.2025 14:52
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. NZ AutoCAD 3 19.08.2009 08:17
"Файл рисунка испорчен" - не та версия Акад или реально нерабочий файл? Ернат Разное 3 17.06.2009 09:56
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
