REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема?
Непрочитано 30.11.2016, 16:20 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Ревит в конец меня убивает, уже не хочет армировать колонны продольной арматурой, с помощью Revit Extensions, или даже вручную, а вот поперечку он раскидывает. Все семейства загружены в проект (что арматуры, что колонны, формы арматурных стержней также имеются).
Еще заметил такой момент, что когда создаю новый проект, по шаблону допустим КР, то во многих семействах, нету многих параметров ADSK, которые должны быть по сути в свойствах (раньше по крайней мере были). А также параметры из общих данных не всегда можно обнаружить. Такое чувство, что ревит глюканул как то, либо я чего то не понимаю.
Было ли у кого подобное? И что можно с этим сделать? (Кроме переустановки, это уже крайний метод)
Название: Не армирует.png
Непрочитано 30.11.2016, 16:57
extraneous
Не верблюд
erikbond, что за шаблон "КР"? С чего это в нем должны быть параметры ADSK?
Объясняйте проблему с самого начала, телепатией тут не все владеют.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 09:01
erikbond
Ульяновск
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Думал проблему решу, но нет. В общем есть шаблон АР от Дмитрия Чубрика ver.2.0 который показывали на AU 2016. Также есть шаблона Александра Зуева КЖ 3.0. В этих двух шаблонах я создаю стену монолитную, запускаю Extensions, и с помощью него армирую стену, в итоге получается следующие проблемы (см. скрины). Вся арматура вне предела стены.
Название: ревит экстеншен.png
ID:	180894  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 10:09
extraneous
Не верблюд
erikbond, а в стандартном "Шаблоне несущих конструкций" пробовали? Если проблема только с этим шаблоном - может быть, лучше писать туда, где на вопрос с большей вероятностью ответят?
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 10:21
erikbond
Ульяновск
С обычным стандартным шаблоном всё ок. Также все ок с вашим шаблоном 1.6.
Название: Шаблон нормальный.png
ID:	180899  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
1) Как в Revit сделать колонны с капителями? 2) Как создать в Revit топо-поверхность? Dmitry78 Revit 5 22.11.2013 15:21
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
