1) Как в Revit сделать колонны с капителями? 2) Как создать в Revit топо-поверхность?
1) нужно смоделировать эти капители в семействе колонны. Или смоделировать их отдельно (в другом семействе) и разместить в проекте сверху обычных колонн.
2) Топо-поверхность находится в категории Топография (см. вложение). Возможно при создании она оказывается вне области видимости вида (задаете значения отметок точек выше или ниже). Тогда нужно задать более широкий диапазон видимости для этого вида.
BIM&Architecture |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
посмотрите здесь
Nothing will stop an idea whose time has come |
Ребят,привет!!!подскажите пожалуйста, создаю новое семейство (металлическая колонна с наклонными раскосами),все хорошо в семействе, но как только вставляю в проект, то раскосы вылетают, хотя я их привязывала к плоскости, но когда захочу обратно в семейство, то эти не привязаны ни к чему!!
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
АнастасияOsik, на самом деле в вашем семействе раскосы никуда не привязаны. Включена только зависимость вертикальных элементов к нижней рабочей плоскости: попробуйте в редактировании семейства, на фасаде, перетащить нижнюю плоскость вниз - раскосы останутся на месте, двутавры уедут вниз.
Чтобы в проекте все выглядело правильно, во время вставки колонны указывайте не "глубину", а "высоту". Если установлена "глубина", то семейство устанавливается на уровень верхней плоскостью и сдвигает нижнюю плоскость на нужное расстояние, и получается то же, что мы наблюдали внутри семейства. Но в целом, если не хватает опыта - не делайте в Ревите такие сложные вещи. Адекватное семейство для двухветвевой колонны сделать будет очень сложно. Но если очень надо - можно было бы нарисовать моделью в контексте, например
Мой блог по Revit |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами | miha.s | Расчетные программы | 7 | 16.11.2011 23:24 |
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? | Гиорги | AutoCAD | 11 | 24.05.2007 10:07 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
