Установка шпунтовой стенки "под зданием".
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Установка шпунтовой стенки "под зданием".
Непрочитано 01.12.2016, 10:23 #1
Gidrotechnik_92
Второй вопрос по той же теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136553.
Рабочие спешат, глубина копания 11 метров примерно, раскапываться не хотят, грунты черт знает какие.
Собственно еще такая проблема.
Зданием является сооружение для водозабора - двухэтажное здание на поверхности и массивный колодец больше чем на десяток метров вниз.
Собственно до края здания всё понятно - стенка себе и стенка, но как грунт удержать около стенки колодца, которая уже идет под наземной частью сооружения? Рабочим надо именно до колодца докопать.
Более ясный вопрос: каким образом можно удержать 11 метров грунта под выступающей частью здания?
Последний раз редактировалось Gidrotechnik_92, 01.12.2016 в 12:13.
Непрочитано 01.12.2016, 10:27
kruz
Сообщение от Gidrotechnik_92 Посмотреть сообщение
Что за технологии у вас есть в наличии? Или только экскаватор и слабый вибропогружатель?
Jet - есть?
Кстати, а где грунтовая вода?
А зачем держать грунт у стенки колодца? Здание точно стоит на своих фундаментах, а на колодце?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 10:37
Gidrotechnik_92
Jet - есть?
Мы разрабатываем только проект, так что в принципе технику-то любую можно придумать, проблема лишь в том, что мы ниразу не встречались с подобной ситуацией. Да и проект нужен как всегда вчера, так что в идеале технику более доступную желательно использовать.
Струйная цементация идея интересная, но опять же вертикально скважину под сооружением не пробурить. Поскольку копают трубы водозабора, который на берегу реки, то отметка дна котлована будет где-то на метр ниже уровня воды.
По геологии сказать что-то трудно, так как по их материалам там идет гравий, а на фотографиях уже с места выемки там суглинки да глина.
Gidrotechnik_92 вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:43
kruz
А зачем вертикально под..? Направленный размыв именно под здание.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 10:52
Gidrotechnik_92
Под углом? Очень интересно, но опять же выдержит ли это перепад в 11 метров? Как я могу узнать об этом поподробнее и прикинуть объемы?
Непрочитано 01.12.2016, 11:03
Вы так непонятно выражаете свои мысли, что х.з. чего вы хотите))
Что значит "как удержать грунт около стенки"?
У вас проблема сделать фундамент под двухэтажное здание водозабора? Или с чем проблема?
почему? ещё как пробурить. только не понятно, про какую вертикальную скважину вы говорите
тоже не проблема. и на 10м ниже уровня воды строим, и прямо в русле реки строим
Непрочитано 01.12.2016, 11:18
Fland
ПОС
Сергей Юрьевич, согласен.
Построить можно почти все что угодно.
Gidrotechnik_92, яснее вопрос формулируйте, разрезы с геологией прикладывайте.
Fland вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 11:37
engngr
сети
Московия*
Что существующее, а что проектируемое (строящееся) тоже не понятно.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 12:15
Gidrotechnik_92
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
По разрезом геологии, на всю глубину идет один лишь гравий, но судя по фото (где в котловане вместо гравия суглинки и глина), это брехня.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Все сооружения существующие, рабочие только хотят заменить трубы (на рисунке показаны красным), то есть им надо докопаться до колодца, но когда они начали рыть котлован все глубже, на них начал сыпаться уже грунт и теперь они просят грунт закрепить подпорной стенкой. Рядом с выступающей частью здания все ок - ставится стенка, но как поставить ее уже рядом с колодцем, фактически под наземной частью здания?
Непрочитано 01.12.2016, 12:24
Уже яснее:
здание = существующее
лучевой водозабор = существующий (требует замены)
колодец = вроде тоже должен быть существующий, но раз его копают (?) то его нет??? а куда же тогда лучевой водозабор сходится?
вообще такие сооружения строят при помощи опускных колодцев. гугл в помощь
Непрочитано 01.12.2016, 12:53
kruz
Всё уже построено до них
Значит им нужно откопать только трубы....
А сверху, над опускным колодцем стоит какая-то насосная на своих фундаментах.
А рабочие хотят откопать котлован в 11 м в водоносном слое (может и напорном) вынуть старые трубы и поставить новые. ТАК?
А потом, все это должно еще работать и качать, поэтому все ограждения должны быть вынуты, а с заливкой цементом водоносного слоя и близко не подходить. ТАК?
kruz вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 14:09
| 1 #12
engngr
сети
Московия*
Я бы сделал рядом со здание водозабора ствол, подходную выработку к трубам - и заменил. Но проще новый водозабор организовать, может быть.
engngr вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 00:02
9.8G
Технолог
Я прошу прощения, но разве ваш вопрос имеет отношение к ТХ?
9.8G вне форума
Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки Иван1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 51 18.04.2024 12:19
программа PCSheetPileWall - расчет шпунтовой стенки по деформациям RrRR Расчетные программы 10 07.02.2015 18:09
Расчет шпунтовой стенки из металлических труб Yoda Основания и фундаменты 23 06.09.2014 12:25
Помогите найти пример расчета заанкеренной шпунтовой стенки Агиделька Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.03.2013 16:30
Нормы и расценки для шпунтовой подпорной стенки soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.09.2010 16:51
