Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки
Если рядом есть строения, то скорее всего регламентируется расчётом на осадку их в результате стр-ва.
Иначе, если чисто поле, то допуск шпунта в плане + проектные логические требования (сколько запас оставить на деформацию шпунта - проектное решение). Все расстояния вы конечно высчитываете с учётом этих 2 цифер.
А что будет с поверхностью набережной ?
Она то на 23 см не осядет ? Вам что в договоре аренды написали ? На сколько можно осесть и досыпать ? Думаю, что ни на сколько. Вот и делайте осадку набережной 2-3 см, как для ответственных зданий КГИОПа по опыту геотехников. В МКЭ... Ну или обоснуйте почему можно оседать. Я думаю для себя назначал бы деформацию схожую с СНиП нагрузки и воздействия. Около 1/150-1/200. Дабы не уйти в пластическую работу... Кстати, а вы же все ВСНы прочитали ? Я то шпунтовые стенки только прикидочно считал, и не помню уже ничего. Там есть 3 ВСНа. наверняка же ещё ими регламентируется. Хоть что-то.
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
один ВСН 490-87, другой ВСН 136-78 а третий какой?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Ну может и 2... Извиняюсь... Давно копался, не помню.
![]() Хотя, может всё же 3 ? СТП 136-99 – стандарт организациии ОАО «Институт Гипростроймост» Москва 1999, выпущен взамен ВСН 136-78 (был разработан Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства (ЦНИИС) и СКБ Главмостостроя) с незначительными поправками. Так как и ВСН и СТП действуют только по требованию заказчика проектной документации, из ВСН и СТП, выбран более поздний (1984 и 1999 года). ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения Да, наверное всё же 2 ВСНа, извиняюсь...
В каком нормативе прописаны отклонения верха шпунтовой стенки на сегодня?
Прогиб 1/75 ?
Отклонения в плане всей стенки сп 70. Прогиб верха по горизонтали будет примерно 30-40 мм. Примерно столько же осядет грунт вокруг стенки. Поэтому геотехника и/или прочие решения в стеснённых условиях. Основное + дополнительное активные давления против пассивного. По верху нормативная 10...20 кПа материалов по разным СП плюс техника. Устойчивость стенки в грунте. Всякие сдвиги, если стрёмно. (Тупо делаешь на глаз глубже чем надо). Очень тщательно продумай узлы, сечения. Пояса ярусов - сдвоенные двутавры. Верх шпунтин на форуме, у СерёгиБилдера и Подполья обязательно объединять лишним верхним поясом по верху. Устойчивость дна котлована по ВСН (тупо пригружаем грунт дна бетоном). Фильтрацию через дно исключить, загнать шпунт в водоупор. Иначе Мидас, Плаксис, Ансис... Замки шпунтов против воды можно заваривать. Что с ними потом делать не знаю. Стальные шпунты делают клином через Х штук, ищи тему Подполья. Забивают через направляющие, если не вру. Забыл уже. Погружение (гидромолот) с хорошим запасом. Продумать откопку ярусов и их крепление.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.04.2024 в 19:03. |
Визуально-эстетические ограничения только.
Можно попробовать забить с обратным уклоном немного? Со временем стенка станет чуть более вертикальной. Также можно снаружи отделать фасадом немного наклонным, чтобы прогиб в глаза не бросался. Последний раз редактировалось nickname2019, 12.04.2024 в 22:32. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Получается, что рост перемещений сверх установленных увеличивает нагрузку на стенку?
Тут более важно обеспечить трещиностойкость ж.б. столбов, чтобы вода арматуру не разрушала (может посчитать из условия отсутствия трещин?). Последний раз редактировалось nickname2019, 15.04.2024 в 19:26. |
Предельное отклонение/перемещение = Предельная деформация Цитата:
И эстетико-психологиические требования тут уже вторичны, т.к. основная функция подпорных стен - не только удержать перепад грунта, но и сохранить в безопасности то, что стоит на верхней отметке, и это ключевое ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Но сам я ни разу не допускал таких перемещений даже для 15-метровых стен, поэтому не упражнялся, но вроде в геотехнических программах есть возможность моделировать заколы
Обычно предельные состояния оцениваются по разным факторам. "Допустимые отклонения верха шпунтовой стенки" - это один фактор. "Перемещения окружающего стенку грунта" - это другой фактор. "Осадка примыкающих зданий и сооружений" - это другой фактор. "Прочность" - другой фактор. "Трещиностойкость" - другой фактор. Сказано было, что прогиб верха стенки ограничивается из визуально-эстетических требований. Остальные требования ограничивают ДРУГИЕ факторы. Я с пониманием отношусь, что клиповое сознание связывает эти факторы между собой (типа если прочность исчерпана, то значит исчерпаны и требования по деформативности), но в инженерной практике считается, что факторы проверяются независимо друг от друга. Цитата:
Я понимаю, что Вас не убедил. Вы с ingt продолжите жить в прекрасном мире магии, где требования по ограничению перемещений влияют на несущую способность, устойчивость и еще неизвестно на что. Переспорить вас у меня не выйдет. Поэтому я сдаюсь. Оставлю место для магии и шаманства. Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 06:37. |
Вы заявили Я и уточняю, что имеете в виду? Что все "визуально-эстетические" требования рекомендуемые или рекомендуемое только то требование, что было приведено в процитированном СП (про h/100)? Или может еще какой-то вариант. Сейчас суть позиции не ясна
Суть позиции в том, что большой прогиб по верху данной конструкции важен только с точки зрения восприятия этого со стороны наблюдателя, что компенсируется либо приданием противоположного выгиба (как строительный подъем в фермах), либо приданием такой формы видимой поверхности, чтобы визуально прогиба видно не было. Это закон природы. Можно находить или не находить подтверждения в литературе, СП и т.д., от этого закон природы никуда не исчезнет. Этот ответ касается только вопроса, заявленного в теме. Мысль простая и короткая. Не больше и не меньше. Дополнительно, я обратил внимание на трещиностойкость подобной конструкции в части сохранности арматуры при трещинообразовании (не все знают). Возможно, что стенку по верху как-то тяжами с рельефом закрепить надо, но не для того, чтобы бороться с прогибами, а по другим факторам. Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 09:53. |
Без 1/2 литра не разберешься))).
Мне вот эти рекомендации нравятся. Раздел 5 по перемещениям. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 Потому что, как ни котлован, так обязательно рядом что то есть. Пускай ТП или дорога. Это в чистом поле 1/100 сойдет. А там вообще делай что хочешь))).
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Допустимые отклонения конструкций в плане | shkaf_ leha | Технология и организация строительства | 27 | 30.08.2016 21:38 |
В каких НД можно найти допустимые размеры гаражей на несколько боксов? | HacT9I | Архитектура | 1 | 30.05.2011 10:18 |
Нормы и расценки для шпунтовой подпорной стенки | soppr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.09.2010 16:51 |
