Блок эдитор открывает несколько минут.
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Если единицы чертежа изменить на дюймы (так же как и единицы блока), то открывается значительно быстрее, но все равно ждать приходится актуально для 2013.
Для 2017 ,безизменений Последний раз редактировалось freese, 02.12.2016 в 11:26. |
Блок сделай безразмерным (Unitless)
Блог |
В ACAD2016 этого оказалось достаточно. Первое открытие, конечно, очень долгое - но потом все было хорошо.
И у меня 2016. Но не помогло.
Пока что нашел такой костыль - если нужно редактировать блок, то делаю это в отдельном файле где все работает нормально, затем redefine.
Блог |
Ну это перебор, если у меня блоки начинают очень долго "открываться закрываться", то помогает команда _IsolateObjects. Изолируем нужный блок и все начинает летать. Кстати, это прием вообще помогает придать резвость Акаду в насыщенных чертежах.
Это походу прикол Автокада
![]() Лечение: В блоке у всех линейных параметров задать "Максимальное расстояние", пофиг какая цифра. У Вашего блока в этих параметрах пустота, походу автокад пытается определить возможный "конец" блока при растяжке, а его и нет... |
maratovich Спасибо
Блог |
Добавление "экзотических" объектов в блок | TheBuTeK | Программирование | 10 | 05.08.2016 14:31 |
Создать блок для вставки в чертеж | congr | Динамические блоки | 2 | 30.09.2012 22:02 |
Вставить блок в масштабе | kaplia-oplia | Программирование | 4 | 30.01.2012 10:31 |
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. | Zaghim | Программирование | 5 | 03.06.2011 19:29 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
