Прошу помощи с расчетом анкеровки при усилении балконной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помощи с расчетом анкеровки при усилении балконной плиты
Непрочитано 02.12.2016, 10:18 #1
Poma29
Необходимо усилить балконную плиту (как на рис). Стены - советский шлакобетон. Как рассчитать анкеровку в данном случае? Буду бесконечно благодарен, если у кого-то найдутся примеры подобного расчета или совет по возможной к использованию, в данном случае, литературы.
DWG 2007
Усиление балконной плиты.dwg (252.8 Кб, 29 просмотров)
Прошу помощи в выборе футеровки топки отопительной печи Djmrak Отопление 1 20.08.2016 16:23
Прошу помощи с расчетом возможности замены монолитного перекрытия и несущей стены alex84se Конструкции зданий и сооружений 17 26.06.2013 15:03
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи Владимир437 Машиностроение 7 31.10.2012 21:22
Прошу помощи с расчетом ДО Griha_ Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 01.08.2012 12:51
Расчет балконной плиты Jax Конструкции зданий и сооружений 14 06.06.2008 12:48
