Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи
Непрочитано 14.09.2012, 23:35 #1
Владимир437
Здравствуйте, умные головы!
Прошу Вашей помощи в решении задачи об условиях сборки зубчатых колёс ( см. чертёж). Дано: z1, z2, z3 и, соответственно модуль m. Требуется найти координаты центров z2 и z3 при условии отсутствия интерференции зубьев. Желательно решение не подбором, а в общем виде. Не могу сообразить как подойти к решению. Знаю условие сборки планетарной передачи, по-простому - выполняется. Проверка прорисовкой не подтверждает правильность решения. В реальной конструкции нашли решение путём подбора, но получилось оно некорректное. Хочется найти научное решение. Можно сказать - дело чести, найти решение в общем виде для любых чисел зубьев или найти условие сборки и ограничение по числам зубьев. Кто сталкивался с подобной задачей, или знает решение, или думает что знает, прошу поделиться идеями.
Название: Задача на собираемость_copy_1.jpg
Непрочитано 14.09.2012, 23:38
Сообщение от Владимир437 Посмотреть сообщение
Теорема Пифагора?
Непрочитано 15.09.2012, 08:23
Serge Krasnikov
Что-то похожее, однако очень давно, я видел в руководстве по эксплуатации кривошипных прессов К-2542, усилием 1600т, ну дык вот, там примерно такая же схема подбора шестерен. Я думаю где-нибудь в старых советских книга по крупным кривошипным прессам можно найти такой расчет, ну или хотя бы поискать у кого такие пресса сохранились, то в РЭ.
Изготавливались такие пресса дай бог память в Воронеже или в Азове, не помню уже.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2012, 10:59
Владимир437
Нашёл решение этой задачи в книге Решетова "Самоустанавливающиеся механизмы". Даже сосканировал нужные страницы и размещу их здесь. Там рассматривается общий случай задачи с промежуточными колёсами разной величины. Решение сводится к решению обращённого планетарного м-ма и нахождению положения последнего 3-го колеса по условию сохранения межосевых и кратности угла поворота 3-го колеса соотношению 360 градусов делённое на число зубьев колеса 3. Теорию проштудировал основательно, всё равно метод решения предполагает задание первоначального положения линии соединяющей 1 и 2, построение треугольника и сравнение результата с фазой колеса 3. Такие механизмы применяют в тепловозных приводах, а также, где есть колёса с неполным венцом и т.д. Числа зубьев могут быть любые, и неравные и некратные. Но положение (координаты центров) колёс будет строго определённым для каждого случая. Произвольно задать координаты центров, даже соблюдая расчётные межосевые, нельзя!
Парадокс вот в чём! Наложение прорисованных колёс с профилем зубьев на просчитанное по формулам положение центров не дало совпадения! И наоборот, найденное по зацеплению зубьев положение не удовлетворяет условиям формул. Значит, где-то ошибка! Для проверки изготовили два макета с реальными колёсами. Подобранное врукопашную, вращается без заеданий. Рассчётное положение даёт интерференцию и не собирается.
ID:	87033  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87034  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87035  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87036  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Владимир437, 15.09.2012 в 11:10.
Владимир437 вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 09:36
alexniklas
Вроде как считается также угол поворота (даже число оборотов) какого-то колеса, на который его нужно повернуть, дабы выполнилось условие сборки
alexniklas вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 19:56
STAJOR
Насчёт "научное" – правильно. Т.е. форум не может заменить научный труд. Никак. Судя по условию (по схеме), решений больше одного. Но требуется, думаю, достаточно глубокое исследование, а не просто чей-то опыт.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 20:45
Владимир437
Задача решена. Доброжелательный и бескорыстный помощник в решении задачи - Ермак Владимир Николаевич, доцент кафедры прикладной механики КузГТУ. Огромное ему спасибо. Суть решения: гибкая замкнутая зубчатая лента, не имеющая толщины и в поперечном сечении похожая на лист профнастила огибает промежуточные колёса снаружи, а крайние колёса по внутренним сторонам. (смотри рисунок) Условие сборки - целое число зубьев в этой зубчатой ленте.
Проведённый расчёт и выведенные формулы показали полное совпадение расчётных и практических результатов.
Приведённые выше расчёты из книги Решетова - неверны в принципе, что и подтвердилось практикой.
Название: Расчёт производился по схеме.jpg
Непрочитано 31.10.2012, 21:22
STAJOR
...ну, а я что говорил... .
Последний раз редактировалось STAJOR, 02.11.2012 в 00:13.
STAJOR вне форума
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
Прошу помощи как начинающий по размерам gariksor AutoCAD 2 19.01.2006 11:44
прошу помощи AUTOCAD Electrical bag AutoCAD 13 24.05.2005 19:08
Lisp и снова прошу помощи ilka_t LISP 10 03.12.2004 12:57
