Tekla. Ведомость элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Ведомость элементов
Непрочитано 03.12.2016, 17:01 #1
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток форумчане
Подскажите как изменитьб марку элемента чтобы корректно отображалась на чертеже. После того как меняю в свойствах колонны в Сборка начальный номер на 2. на чертежах выноска показывает К-0(?) и то же самое в ведомости элементов.
Также если меняю марку балки через сборки то она вообще не приходит в ведомость
ID:	180200  Нажмите на изображение для увеличения
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 03.12.2016, 17:18
dambra
почитай о нумерации в текле. Начальный номер должен быть везде одинаковый, программа сама даст нужный индивидуальный номер. На чертеже нужно обновить после этого метки.
https://teklastructures.support.tekl...t_is_numbering
https://teklastructures.support.tekl...ering_settings
dambra вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 20:07
Бот
Визуализатор, просьба изменить название темы "Tekla. Ведомость элементов" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 20 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 16:09
BYT
А для чего в КМе автоматизировать создание ведомасти элементов?
Автоматизация ради автоматизации?
BYT вне форума
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
Ведомость объемов земляных работ Nikolay 2 Инженерные сети 17 22.12.2010 14:03
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
