Помогите с расчетом усилий в монолитном балочном перекрытии
ЭПБ
Екатеринбург
при отсутствии - можно пренебречь. Но надо чтобы плита именно лежала на балке.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Если у вас отсутствуют "выпуски" из балки, но плита бетонируется совместно с балкой, то вы получите горизонтальные трещины вдоль балки. Если бетонируете раздельно, то шарнир.; если совместно, то узел жесткий, но тогда выпуски - нужны.
Последний раз редактировалось kopekopa, 04.12.2016 в 20:16. |
Слидарен.
Сам по себе |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
ЭПБ Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Значит балка в любом случае влияет на поворот опорного сечения плиты (т.к. трещины мне совсем не нужны). Тогда при моделировании расчетной схемы плиты крайнюю опору стоит задавать как жесткую заделку, или как шарнир с какой-то конечной жесткостью? И как определить эту конечную жесткость? И, как следствие, крайнюю балку следует рассчитать на крутящий момент?
Екатеринбург
Может есть какая литература по этому вопросу? Я штудировал учебник Бондаренко В.М. "Железобетонные и каменные конструкции", но он принимает расчетную схему полосы с шарнирами на крайних опорах без аргументации такого упрощения, а хотелось бы все же докопаться до истины.
В такой ситуации - когда неизвестна реальная работа системы "крайняя балка+плита" некоторые поступают так:
1. Считают в первом варианте крайнюю опору шарнирной и получают максимальную нижнюю пролетную арматуру в крайнем пролете плиты; 2. Считают во втором варианте крайнюю опору жестко защемленной и получают максимальное опорное армирование плиты на балке; 3. В проекте закладывают и то и другое армирование; 4. По идее в расчете балки учитывают кручение (на форуме есть такие темы). Истина где то посередине предложенной методики. Offtop: Может кто напомнит, но мне кажется на форуме уже поднимались аналогичные темы и даже выкладывались статьи из сборников НИИЖБ по исследованию совместной работы крайних балок совместно с плитой. |
Точной методики я не встречал. Единственное что находил (и использую для некраевых балок) это предложения 6.4.2 Руководства для проектировщиков к еврокоду 2
При расчете балки следует, но только если получается адекватная поперечная арматура (куда чаще вылазит такое поперечное армирование что бетону залезти некуда). Поэтому лично я жесткость крайней балки (учитывая положения п.6.3.1 еврокода, п.2.1.1.2 бюллетеня №87) обнуляю. При расчете плиты поступаю как некоторые из поста Ильи |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Да, тут лучше проверить оба случая соединения - и шарнир, и жесткое - и заармировать по обеим вариантам, как указано в #11 Последний раз редактировалось kopekopa, 05.12.2016 в 13:29. |
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | MYPOMELL | Металлические конструкции | 4 | 28.09.2016 13:40 |
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Помогите с расчетом кровли склада. | atp-services | Металлические конструкции | 1 | 26.01.2016 11:34 |
Трещины в кессонном монолитном перекрытии | Ольга91 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.06.2015 23:46 |
Помогите с расчетом в ЛИРЕ | Mikka | Лира / Лира-САПР | 26 | 21.01.2011 11:59 |
