Трещины в кессонном монолитном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в кессонном монолитном перекрытии
Непрочитано 21.06.2015, 05:50 #1
Ольга91
Всем здравствуйте. Я работаю на БРУ, мы производим бетонные смеси. Даём бетон на объект, который заливает перекрытия больших площадей кессонного сечения (толщина перекрытия 200мм, а в месте где стоит кессон - 80мм). Укладывают бетон с помощью бетононасоса, затем вибрируют, смачивают, шлифуют и укрывают, вообщем уход за свежеуложенным бетоном выполняют по всем нормам и требованиям. Так как объемы очень большие, они берут бетон еще с другого завода (у наших конкурентов). И мы столкнулись с такой ситуацией: через несколько дней на перекрытии образуются трещины, при чем именно в месте где стоит кессон. Мы объясняли клиентам, что волосяные трещины в монолитных конструкциях допускаются и всё бы ни чего, но вот только у перекрытий, залитых из бетона конкурентов этих трещин нет.. Сейчас клиенты задумываются о том, чтоб отказаться от нас и брать бетон только у конкурентов. Помогите пожалуйста разобраться, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией или есть какие либо соображения. (P.S. картинка взята из интернета, чтоб наглядно было понятно)
Непрочитано 21.06.2015, 08:10
roman111
Возможно усадка Вашей бетонной смеси выше чем у конкурентов. На каких цементах делаете смесь?
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 08:19
Ольга91
Именно мы делаем на цементе класса ЦЕМ I 42,5 Н, а конкуренты вроде на корейском цементе работают марки М550
Ольга91 вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 11:17
igr
Конструктор
Вы бы в НИИЖБ обратились. Там есть отличные технологи я имел и ними дело. Если надо могу дать концы, пишите в личку
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 12:04
Ольга91
Дело в том, что для того чтобы куда-то обратиться, нужно платить деньги, а на сегодняшний день этого делать ни кто не хочет.. Начальник дал задание разбираться своими силами к сожалению..
Ольга91 вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 12:28
igr
Конструктор
Сочуствую, что у вас такой начальник. У БРУ инфаркт а ему говорят разбирайтесь своими силами Когда лишитесь заказов он передумает.
igr вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 12:45
Лоскутов Илья
не знаю
А до этого на других объектах аналогичные проблемы были?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 13:01
viking1963
Сообщение от Ольга91 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Какой пролет, нагрузки и армирование в данном кессонном перекрытии ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 13:39
igr
Конструктор
Откуда может знать это работник БРУ
igr вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 13:41
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Да и не нужна данная информация для обсуждения поставленного вопроса.
Непрочитано 23.06.2015, 13:41
hentan
не претендую на истинность, а не может ли быть перебор с водой в бетоне на это перекрытие?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 22:36
stoper
урбанист
Юг России
- перебор с водой на объекте
- усадка малопрочного ещё бетона (опалубка жестче, бетон ломается)
stoper вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 23:46
miko2009
Инженер-конструктор
какую прочность показал ваш кубик при испытании ?
miko2009 вне форума
Трещины в монолитном перекрытии mainevent100 Железобетонные конструкции 55 07.07.2022 23:30
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? grebec3D Железобетонные конструкции 27 23.08.2016 13:04
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Образование микротрещин в монолитном перекрытии. antonio_1985 Железобетонные конструкции 17 19.04.2011 01:24
