Образование микротрещин в монолитном перекрытии.
Трещины произошли вдоль рабочей и поперечной арматуры. При замачивании плиты дождем даже незначительная коррозия арматуры внутри бетона приводит к потере сцепления защитного слоя и арматуры.
Это часто происходит после тушения пожара, когда воду льют во все места. На несущую способность это пока не влияет, но если оставить, арматура будет корродировать прогрессирующее. |
Düsseldorf
для конструкций с грунтом не ниже W8 закладываю (+обмазка +дренаж). без дренажа - w12 + оклеечная г/и.
всё остальное w4. в питере углепластик фирмы sika очень широко используется при различных реконструкциях, усилениях и т.п. |
to antonio_1985
Не совсем понятно - в бетоне все-таки трещины или поры (изначально в вопросе были трещины)? Сделайте контроль прочности бетона - если был косяк при изготовлении, то это выплывет. Тогда (как написали в посте №9) нужно усиление. Ну или разборка (смотря что дешевле). Кстати, интересно, а конструкции действительно БУ? |
Самому интересно, что там с этим перекрытием произошло. Но автор темы пропал, не выложив какой-нибудь дополнительной информации. По одной фотографии сделать четкий вывод крайне сложно. |
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м | fum | Железобетонные конструкции | 1 | 26.03.2011 19:27 |
Пробивка проема под лестницу в монолитном перекрытии | Volkan | Железобетонные конструкции | 2 | 20.10.2010 12:07 |
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии | Fag | Железобетонные конструкции | 4 | 24.06.2010 08:56 |
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии | dimm36 | Железобетонные конструкции | 7 | 03.06.2010 14:15 |
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. | DEFO | Железобетонные конструкции | 7 | 05.10.2009 06:57 |
