Не отображается сечение колонны в разрезах по сборке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не отображается сечение колонны в разрезах по сборке
Непрочитано 05.12.2016, 10:55 #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Не могу понять, почему сечение колонны не отображается на разрезах на видах сборки. Файл приложил. Видно только условное обозначение при низкой детализации. А контуров сечения на средней и высокой детализации не видно.
Пробовал ставить разные колонны. Даже круглые жб колонны.
Что-то раньше такой проблемы не возникало. Нормально все оформлялось
Тип файла: rvt Колонна.rvt (6.51 Мб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Nels, 05.12.2016 в 11:00.
Непрочитано 05.12.2016, 13:31
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Видимость твоей колоны в средней и высокой детализации почемуто зависит от Far Clipping Offset параметра вида. Типа как надо захватить низ колоны чтобы видеть её.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 14:03
Nels
Уфа
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Но это ведь не только в моей колонне. То же самое с любой другой колонной из нового шаблона КР 2017. Пробовал разные ставить. При этом у меня есть файл проекта (к сожалению не могу скинуть). Так вот в нем колонны второго этажа нормально режутся. А колонны первого этажа не режутся. Мистика какая-то. При этом они сделаны одним и тем же семейством.
Nels вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 22:42
1 | #4
ent1g
В семействе убери галку "Показывать семейство разрезанным на планах".
ent1g вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 06:11
Nels
Уфа
Сообщение от ent1g Посмотреть сообщение
Спасибо! То, что нужно.
Nels вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 17:43
1 | #6
extraneous
Не верблюд
Nels, имейте в виду, что после отключения этого флажка наклонные элементы в плане будут отображаться целиком, без разрезки секущим диапазоном.. Именно поэтому этот флажок обычно отключают.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 06:40
Nels
Уфа
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Значит придется или делать два типа семейств (для вертикальных и наклонных колонны), или наклонные колонны делать балками. Хотя на текущий момент у меня еще не было объектов с наклонными колоннами.
Nels вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
SW Premium 2009 SP4 Не отображается внутренняя деталь на сборке 4ertegn1k SolidWorks 5 15.02.2012 15:03
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
