Обшивка каркасной стены вагонкой, блокхаусом, имитацией бруса
Переславль-Залесский
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Видимо не корректно объяснил задачу. Стена должна быть полностью параметрическая. С нее должны автоматически снимаются все объемы, площади и т.д. При этом должна сохраняться возможность отключения внешнего и внутреннего отделочных слоев в модельных видах. Функция "сруб" в данном случае работает не так как хотелось-бы. Выполнять внешнюю и внутреннюю отделку дополнительными элементами не слишком хочется, т.к. это будет лишним нагромождением.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
У вас есть два варианта.
1. Делать покрытие в виде имитации бруса и назначать его на внешнюю поверхность стены или на материал слоя. 2. Натравить на стену Cadimage. Первый вариант плох тем, что более менее нормальную картинку вы увидите только при рендеринге. Второй вариант плох тем, что Кадимейдж накладывает свою стен поверх вашей. А по внутренней поверхности, если она плоская, какие проблемы? |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Устройство второго этажа на шлакозаливные стены | Makc1603 | Обследование зданий и сооружений | 4 | 30.05.2013 15:41 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Укладка в стены сырого бруса | FOXAL | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.11.2010 11:26 |
Обеспечивающая осмотр обшивка стен вагонкой | FOXAL | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 10.11.2010 13:25 |
