Почему монтажные болты воспринимаются как заводские AS-2017
Калуга
Инженер Регистрация: 11.06.2010
alexNAP, а вы точно ту кнопку нажимаете для проверки отправки?) У меня вроде правильно подсвечивается.
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Кнопку, ту. На скане обвел красным квадратиком, и результат после нажатия. Причем марки сборкам назначает правильно. Задаю для марок систему координат сборки, нифига сбивается, ставит по последней. Болты удалил, поставил отверстия, все нормально, но все равно конечно не совсем нормально болты нужно досчитывать. У меня есть подозрение на базу данных болтов, я тут с заклепками заморочился, открывал её, делал копию, но в ней ничего не менял, может случайно что то сбил.
alexNAP, Не та нопка))) Кнопка с домиком должна быть.
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
МК. Монтажные болты. | Сеченов | Металлические конструкции | 24 | 24.09.2016 18:51 |
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? | Capiton | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.04.2012 11:30 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
