Высокопрочные болты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высокопрочные болты
Высокопрочные болты
Непрочитано 12.12.2008, 07:25 #1
Высокопрочные болты
Metalist
Тюмень
Доброго времени суток! Помогите решить проблему. Узел фланцевого соединения колонны с балкой. В растянутой зоне болты оказали длинными не хватает длинны резьбы. Можно ли установить под головку болта две шайбы и под гайку одну. Проблема еще в том, что все болты закуплены(15т), более того около 1000 болтов установлено с приминением 3-х шайб(два под головку одна под гайку), а длинные болты оказались потому что длина резьбы меньше указанной в ГОСТе но 5-7мм.
DWG 2004
Узел.dwg (61.5 Кб, 1202 просмотров)
Непрочитано 12.12.2008, 07:36
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Ну раз начали ставить, то пускай так и продолжают, "на высоту полёта", это не какого влияния не окажет. Стряси с поставщика дополнительные шайбы и сувенир, а затем спи спокойно, нечего страшного не произошло.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 07:38
Metalist
Тюмень
Заказчик первый орет, что так делать нельзя, ГСН к нему присоединился!
Metalist вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 07:52
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
А они кричат, что так делать нельзя, потому что нельзя? По-моему вас просто пытаются поиметь, завалить рекламациями и отобрать часть прибыли. Дополнительная шайба, на прочность соединения не повлияет. Хотя заказчик вправе потребовать от вас обоснования с расчётами. А вот ГСН, почему вякает, у них есть на руках документ в котором указывается, что две шайбы ставить запрещено?
Непрочитано 12.12.2008, 08:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Допустим, в СНиП 3.03.01-87 написано:
4.30. Под головку высокопрочного болта и высокопрочную гайку должны быть установлены по одной шайбе по ГОСТ 22355-77. Допускается при разности диаметров отверстия и болта не более 4 мм установка одной шайбы только под элемент (гайку или головку болта), вращение которого обеспечивает натяжение болта.
Расшифровываем: 1. здесь не написано ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ. Собственно писать без слова ПО ОДНОЙ , т.е. ПО ШАЙБЕ, в техническом документе некрасиво. Смысл написанного - ШАЙБЫ НУЖНЫ И ТАМ И ТАМ.
Не ставить при острой необходимости лишь ДОПУСКАЕТСЯ.
Возможное резюме: СНиП не запрещает ставить две шайбы.
2. С другой стороны даже для простых болтов из "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" 15.1.2. Под гайки болтов необходимо устанавливать не более одной круглой шайбы (ГОСТ 11371).
Мнение на основе теории ФС на ВПБ: толщина набора из пластин ВЛИЯЕТ на несущую способность узла. Насколько - ну 1 доп. шайба - мало.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 10:17
Metalist, переименовывай тему!
Непрочитано 29.12.2008, 15:47
mosaotha
Я в подобном случае заказал шайбы необходимой толщины и соответственно класса прочности и установил. А устанавливать по 2-е действительно СНиП запрещает.
mosaotha вне форума
анкерные болты кажется не несут vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 25 27.05.2013 13:54
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Высокопрочные болты Архангел Гавриил Прочее. Архитектура и строительство 3 16.06.2007 11:31
Болты в 3D ??? Евгений А. AutoCAD 22 08.02.2007 14:33
Высокопрочные болты alex_bay Прочее. Архитектура и строительство 8 20.04.2005 09:37
