Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна?
Непрочитано 06.12.2016, 18:12 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день.
Я знаю что в excel с помощью vba можно открыть документ не показывая окна и отредактировать. Можно ли так сделать в автокад?
недавно узнал о http://www.lee-mac.com/bfind.html тут вроде как то так сделано что файл не открывается.
И если можно то можно ли запустить печать/ пересохранить в dxf /очистку ?
Непрочитано 06.12.2016, 23:32
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
запустить печать
Вставляй как внешнюю ссылку в текущий документ и печатай, если печать выполняется из пространства модели. Если из листа - то, по-моему, лиспом не получится
пересохранить в dxf
Если не использовать консольный ACAD и скрипт-файл, то вряд ли. Открытие документа часто приводит к его активации - и, как следствие, прерыванию выполнения лиспа.
очистку
Можно. Правда, заморочно. См.в сторону ObjectDBX
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 18:59
Composter
дело в том что приходится часто обрабатывать чужие чертежи.часть из них сделана в учебной версии,в сотальной части куча ошибок и т.д. плюс у меня не работает "publish", вернее процесс уходит в бесконечность, один раз ждал лист формата a3 целый час, но чуда так и не произошло.
поэтоуму и ищу пути решения.
на данный момент я знаю только один вариант
[Выделить все]
chcp 1251
set FILEMASK=*.dwg
set FILEPATH=%CD%
for %%f in (%FILEMASK%) DO START /wait C:\"Program Files"\"Autodesk"\"AutoCAD 2014"\acad.exe "%%f" /b "%FILEPATH%\222.scr"
только он плох тем что автокад полностью закрывается после обработки каждого файла.
может есть варианты побыстрее?
Composter вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 21:10
Я же намекнул: используй консольный AutoCAD (доступен, если не ошибаюсь, начиная с версии 2013).
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 19:41
Composter
было бы по нему информации побольшее вообще было бы хорошо, а то нашел только 2-3 нормальные ссылки .
а возожно ли применить recover ? он же этой командой должен открыть новый файл.
пробовал таким методом, но не получается
[Выделить все]
(setq CurrDwgName (getvar "dwgname"))
(setq Fname (substr CurrDwgName 1 (- (strlen CurrDwgName) 4)))
(setq name (strcat (getvar "DWGPREFIX") Fname ".dwg"))
(setq name2 (strcat (getvar "DWGPREFIX") Fname "555" ".dwg"))
filedia
0
recover
!name
yes
saveas
!name2
filedia
1
Последний раз редактировалось Composter, 08.12.2016 в 19:46.
Непрочитано 08.12.2016, 20:28
Не эти случайно?
http://autolisp.ru/2015/07/26/lisp-proceed-features/
http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/
http://autolisp.ru/2015/10/20/objectdbx-limits/
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 11:29
Composter
от прочтения ссылок у не прояснилось как прикуруть recovery к консоли
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 18:55
Composter
без recovery вот что у меня вышло.
закидываете файлы в любую папку. туда кидаете кучу файлов dwg. консоль запускает pu, audit, dxfout, wblock, pu ,audit. что очень радует что это происходит очень быстро и не требует моего вмесшательства. данный архив расчитан на 2014 автокад.если у вас другая версия то нужно заменить 5 строку в 111.bat , в файлах puandau* - заменить версию, в файле todxf заменить версию dxf.
по хорошему сюда прикурутить функцию чтобы сравнивала конечные файлов с начальными , и при отсутвии искала бы последний вариант содержащий его имя, и создавала лог что с таким то файлами произошла ошибка. потому что иногда через консоль не все файлы конвертятся, и соответвенно конечный список меньше был начальный. сейчас это можно визуально отследить.
Тип файла: zip pu-au-dwg-dxf-wblock-pu-au.zip (2.0 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 12.12.2016, 22:28
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Посмотрите утилиту ScriptPro от Autodesk. Ссылку давать не буду - легко гуглится. Мне в свое время она очень помогала справляться с задачей расчистки "авгиевых конюшен" из сотен замусоренных файлов.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 22:38
Composter
ну я так понял что ScriptPro то же самое только с графическим интерфейсом , или еще что то дополнительное?
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.01.2013 16:27
Создать LISP для копирования фрагмента файла в новый файл a_tim LISP 8 29.08.2012 18:52
Lisp. Как запретить выбор приметива? (можно ли такое сделать) Shraybicus LISP 8 08.02.2011 16:56
