Lisp. Как запретить выбор приметива? (можно ли такое сделать)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Как запретить выбор приметива? (можно ли такое сделать)
Непрочитано 08.02.2011, 14:56 #1
Shraybicus
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью Lisp запретить выбирать/выделять какой-либо примитив в пространсве модели? Я имею ввиду не функцию ssget, а просто наведение курсора мыши на примитив/блок и выделение его (подсвечивание). Т.е. имеется объект (примитив, блок и т.д и т.п.) в модели, но никак его активировать нельзя.
P.S: извиняюсь за терминалогию, если что-то не так.
Последний раз редактировалось Shraybicus, 08.02.2011 в 15:24.
Непрочитано 08.02.2011, 15:25
Дима_
Продуман
Питер
Заблокировать слой.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 15:39
Shraybicus
Да, это вариант. Но все равно не то. Если навести на примитив/блок в заблокированном слое, то можно его выделить.
А есть еще способы?
Shraybicus вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 15:44
Profan
Для некоторых объектов можно отключить визуальные эффекты при наведении перекрестья. См. настройки AutoCAD'а.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 16:10
Shraybicus
А подробней можно?)
Непрочитано 08.02.2011, 16:15
Profan
Команда "_options" ("настройка") -> вкладка Select (Выбор).
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 16:40
Shraybicus
Profan,
Да, манипулируя настройками вкладки "Выбор" можно сделать, так чтобы при наведение крусора на примитив (или что то другое) не подсвечивался. Даже можно исключить целые группы - таблицы, мультитексты и еще парочку. Но все равно, если два раза жмакнуть левой кнопкой мыши, то объект ативируется.
А нужно чтобы объект стал просто фоном, например. И ни каких действий с ним нельзя было сделать.
VVA
Инженер LISP
Shraybicus, Не при помощи лисп
1. Переместить объект на слой Defpoints
2. Отключить слой 0
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 16:56
Shraybicus
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
2. Отключить слой 0
Так он просто пропадет и все. А нужно чтобы он остался, но был неактивный.
Суть в следующем. Есть штамп. Поверх штампа вставлять таблицу, котороую можно будет заполнять и редактировать. После окончания редактирования перенести из таблицы в штамп. Так вот вставляя таблицу, подсвечивание штампа, который под таблицей мешает.
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
