Как сделать Импорт ПДФ в автокаде 2017?
А сам pdf из разряда "совсем секретно, перед прочтением сжечь"?
Такая кривая хрень (векторизация) не может пригодится.
ProgeCAD, который давно работает с PDF, извлек из этого файла PDF растровый файл формата TIF с изображением подосновы с топографией. Формат TIF является стандартным для сканеров. Но и в самом AutoCAD'е можно экспортировать чертеж в растр, потом вставить этот растр в DWG и распечатать в файл PDF. |
Всем доброго времени суток.
Люди добрые подскажите пожалуйста. Не знаете случаем - может кто-то уже тут придумал ПАКЕТНЫЙ "Импорт PDF в качестве объектов". Т.е. стандартная данная КРАСИВАЯ автокадовская команда может только по одной страничке конвертировать PDF, а хотелось бы выбрать все вставленные странички PDF и в одно нажатие кнопки конвертнуть сразу все странички, а не протыкивать каждую страничку). Заранее всем спасибо! |
Пробуйте сначала у авторов PDF найти.
Читал где-то год назад, что последние версии Adobe Illustrator открывают много листовые PDF, вполне вероятно, что и конвертируют так же группой в DXF или DWG. PS Проверил, действительно открывает и сохраняет. Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.09.2022 в 18:37. |
Енто конечно прекрасно, но интересует не Adobe Illustrator, а как это сделать в АutoCad.
Знаю тут на форуме много талантливых людей, которые наверняка придумали какой-нибудь лисп или макрос или другое программное решение, но я пока не нашел). А может поэтому и не нашел, что еще не придумали. Вот и решил спросить - вдруг кто знает или видел или придумал) |
Думаю, что для рук программиста не представит сложности создать какой-нибудь лисп с использованием стандартной команды "_pdfimport" - как я понимаю тут просто нужно организовать цикл какой-то. Для данной команды прописал макрос в одно нажатие, с целью исключения диалога - следующим образом ^C^C_pdfimport В У;. Но это все равно - только для преобразования одной страницы Дополню примером файл DWG с вставленными PDF страницами, которые надо преобразовать в одно нажатие (см. вложение) Последний раз редактировалось allar8, 06.09.2022 в 09:41. |
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.09.2022 в 14:37. |
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде | rtyu | AutoCAD | 5 | 19.06.2012 11:33 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как сделать фасад в Автокаде | Rebel | AutoCAD | 19 | 07.11.2008 16:50 |
