Ищу серию на сантехническую плиту перекрытия высотой 180мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию на сантехническую плиту перекрытия высотой 180мм
Непрочитано 07.12.2016, 06:45 #1
Insel
При обследовании реконструируемого здания обнаружены несколько сантехнических плит высотой около 180мм (опалубка во вложении).
По опалубке похожа на ПР12,5-58.15С по серии ИИ-04-4 вып.17, но армирована 8d18 и высота "не бьет". В итоге по расчету, если принять класс AIV, получается переармированное сечение, что странно для серийного изделия.
Есть серии на такие сантехнические плиты или это "самоделка" местного завода?
Год постройки - середина 80ых.
Ищу серию плит перекрытия без пустот. РастОК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 27.03.2016 10:19
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 Jrec Железобетонные конструкции 35 26.02.2016 09:55
Многопустотная плита перекрытия высотой 400 мм sanety_san Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.08.2015 09:59
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
