Ищу серию плит перекрытия без пустот.
Конструктор-Проектировщик
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
это обычные плиты, применяемые при КПД(КрупноПанельном Домостроении) размерами "на комнату" с опиранием по 4-м сторонам. Толщина их от 12 до 18см. Плиты без пустот. Серий таких - мульён. Например, 90-я и 91-я, но они не хрущовки, а более поздние. В хрущевских сериях тоже применяли подобные плиты.
Для примера - фото. Эти плиты - без петель, монтируют их с помощью т. н. "захвата Петросяна", вставляя захваты в круглые отверстия d60-80мм. Отверстия видны на фото. Про захват - тут http://www.findpatent.ru/patent/169/1691266.html
Последний раз редактировалось Abaz, 26.03.2016 в 17:10. |
ну, например, 90-ая серия, но она не хрущевская.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Так я и выложил без ребер, потому что было сказано: Вы уж решили бы для себя. что Вам нужно ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Все серии хрущовок тут: http://proektabc.ru/plan-kvartiry/khrushchevki.html Или Вам, может, вовсе и не хрущовки нужны? ![]() ![]() Последний раз редактировалось Abaz, 26.03.2016 в 17:31. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Всё верно, мне нужны серии плит перекрытия, а не серии хрущёвок. Без рёбер имелось ввиду без внутренних рёбер, а не тех что идут по контуру. Все типвые ребристые плиты перекрытия которые я находил называются ребристыми потому, что внутри площади плиты идут рёбра. Именно поэтому ребристые плиты перекрытий не используются в гражданском строительстве, т.к. нельзя сделать нормальную отделку потолков из-за выступающих рёбер. В том доме где живут мои родственники этих рёбер внутри плиты нет и выглядит она как на рисунке в заголовке темы.
В сериях КПД не бывает элементов из других серий. Например, в серии 90 все элементы - стены наружные и внутренние, перекрытия, площадки и марши - только из этой серии. И размеры комнат у разных серий разные, и высоты этажей, и схемы прокладки коммуникаций. Соответственно в какой-либо серии домов можно применить только элементы именно этой серии. Соответственно, пустотки из серии 1.141, допустим, просто неприменимы для какой-либо серии КПД, разве что только для перекрытия техэтажей, и то далеко не всегда.
Вот, для примера, 90-ая серия https://ru.wikipedia.org/wiki/111-90...C%D0%BE%D0%B2) как наиболее массовая |
Мне не нужны серии КПД. В моей хрущёвке как и во всех в моём районе используются обычные пустотные серийные плиты ПК 6-ти метровые (которые используются во многих серийных многоквартирных домах), также используются серийные фундаментные блоки ФБС по серии Серия 1.116.1-8 (в дальнейшем ГОСТ), которые также используются во многих стандартных проектов тех-же хрущовок. . Серии КПД подразумевают серийно-разработанные планировки и типоразмеры домов, которые подогнанны к уже разработанным серийным элементам.
Вы уводите от темы серий плит в серии КПД. |
а вот это тогда что http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1458988025
Или во всём доме - все плиты пустотные, кроме одной комнаты? ![]() |
Вы не хотите меня услышать. Речь вообще не идёт о том у кого какие плиты. В начале темы я писал, что у моих родственников такие плиты как на картинке. В конце темы, когда вы начали утверждать, что все серийные изделия делаются и используются только под определённые серии я вам привёл пример СВОЕГО дома, где используются серийные пустотные плиты, серийные фундаментные плиты и эти плиты используются в других серийных домах также.
Ещё раз повторю суть темы: мне нужен номер серии плит (как на картинке в заголовке) по типу ребристых но без рёбер внутри плиты. Всё что мне нужно. Серийные ребристые плиты выглядят вот так как на фото, а мне нужны такие-же но без рёбер и шириной не менее 3-х метров. |
В некоторых домах применялись диафрагмы(внутренние стены), имеющие утолщение в верхней части под потолком, высотой примерно 25-35см. Как-то я снимал в Москве квартиру в таком доме - там подобные диафрагмы были в лифтовых холлах и в однокомнатных квартирах между кухней и комнатой. Возможно, вы приняли это утолщение за ребро плиты. А дом тот расположен по адресу ул. Нагорная дом19 корп 2. В нём 14 (или 12, точно не помню) этажей:
https://maps.yandex.ru/213/moscow/?s...B19%25D0%25BA2 и еще фото http://moi.gdeetotdom.ru/288372-mosc...naya-ul-19k2/# Последний раз редактировалось Abaz, 26.03.2016 в 18:45. |
Нашёл подобные преднапряжённые плиты по ГОСТ 21506-87, однако там таки есть рёбра толщиной 150мм. Не знаю, может в доме моих родственников эти рёбра как-то оштукатурили и зашили. Хотя не похоже, потому что слышимость верхних этажей просто критически большая. Каждый шаг отдаётся в трясущуюся люстру. И я не принял рёбра плиты за диафрагму, потому что дом у родственников не панельный и чётко видно, что плита лежит на стенах причём с достаточно большой (как по мне) сдвижкой.
Возможно, Вы приняли утолщение диафрагмы под потолком за ребра плиты, скорее всего, именно так оно и есть. Дом в #12 тоже кирпичный и я сначала подумал, что это тоже плита с ребрами. Но затем, побывав в других квартирах этажами выше и ниже, понял. что это ДИАФРАГМЫ, а перекрытия там - обычные пустотки
----- добавлено через ~6 мин. ----- А сколько этажей в том доме, в котором лежит эта "плита"? Последний раз редактировалось Abaz, 26.03.2016 в 19:09. |
146% - Это "ребра" диафрагм
----- добавлено через ~3 мин. ----- у тебя без рёбер обычная плоская кепедешная ![]() РастОК, померь толщину стены(перегородки) и всё станет ясно ![]() Последний раз редактировалось Abaz, 26.03.2016 в 19:28. |
Ладно дружище, может тебя убедит вот такой факт: плита у моих родственников расположена так как на вот этой картинке. Стена зелёным цветом, жёлтым цветом плита. Т.е. ты видишь, что плита съехала со стены на некоторое расстояние (банально не попала по граням стены что с одной, что с другой стороны комнаты). Ты согласен с тем, что диафрагма просто не может быть с таким выступом в качестве брака конструкции?
ну и вот у вас такие ещё делают http://prom.ua/p157267082-plita-pere...staya;all.html
Offtop: Да только в хрущевские времена до таких извращений не доходили ![]() |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? | eilukha | Металлические конструкции | 19 | 25.03.2013 15:45 |
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия | BarEvg | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 25.02.2013 12:37 |
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.02.2012 00:53 |
