В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
SergeyKonstr, в этом случае расчет с учетом отверстий в пределах 6*h0 (Европейский институт бетона в последних своих рекомендациях уменьшил величину до 5*h0). Несущую способность арматуры можно попробовать набрать теми же отгибами проходящими через ТВ (видел примеры устройства балконов, где идет сплошной полосой ТВ с проходящей через него арматурой), другая проблема если выйдете на предел несущей способности по бетону. Тогда уже капители или балки.
Проблема только в получении характеристик контура, однако и тут при наличии Excel, Matlab и т.д. дело одного вечера (ну либо Лира от 2012 и выше, хотя ее у нас пока нет). При желании для контуров (с учетом наличия отверстий) близких к угловым или крайним (для центральных без отверстий будет приличный запас) можно в первом приближении ограничиться только периметром и поперечной силой введя ограничения N/(Rbt*u*h0): от 0 до 0.5 - несет бетон, от 0.5 до 1 - бетон+арм, выше 1 - утолщаем.
Из сапфира контуры импортируются (в частности в рекламе обещали).
Когда полезете в расчет с учетом моментов (в частности ограничением по соотношению поперечная сила/момент для случая больших моментов) поймете о чем я. С этой точки зрения наши нормы самые смелые. Последний раз редактировалось frostyfrost, 14.06.2013 в 13:46. |
Плита толщиной 180 мм. Рабочая арматура верхняя. Расстояние до центра первого слоя арматуры 35 мм, второго 45 мм. (фоновая ар-ра и ар-ра усиления d10). Продавливающая сила 200 кН. Моменты для СП см. в отчете расчёта. По Еврокоду и СНБ действие момента учитывается эмпирически, так же в расчете фигурирует коэф.-т армирования (его взяли меньше реального.)
NorthernSky, действительно. Нашел у себя в функции к матлабу ошибку (радует, что в запас), когда расчетный периметр брался меньше, чем задано в ЕС2. Теперь ЕС2 и СНиП попеременно смелеют, если судить по построенным критическим поверхностям))).
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Нужен пример расчета монолитного безбалочного перекрытия | Arts | Железобетонные конструкции | 3 | 08.05.2012 22:33 |
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 3 | 04.02.2010 14:05 |
Пример расчета монолитного безбалочного перекрытия. | Alex83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.09.2009 17:28 |
Ищу примеры расчета монолитного безбалочного перекрытия | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.01.2008 15:30 |
