Нужен пример расчета монолитного безбалочного перекрытия
С жесткостями и размерностями точно все нормально, я даже делал одно загружение - собственный вес, задавал в автоматическом режиме кнопкой "Учитывать собственный вес всех элементов". И там все равно все печально.
Связи поставил только на низ колонн, как бы заделку в фундамент, все 6 галочек поставил, больше никуда не ставил, я прав? Или надо еще в места стыка перекрытия и колонн ставить? Перекрытие из бетона B30 сделал, почитал, вроде как в основном из него и делают. |
Прогиб безбалочного перекрытия в Лире и других расчётных программах вычисляют после подбора арматуры. Примерная технология: Статический расчёт(Лира)-Подбор арматуры по прочности и тещиностойкости(Лир-Арм)-Расчет перекрытия с арматурой в физически нелинейной постановке задачи(Лира). Кто у тебя консультант по конструкциям? Должен помочь разобраться. Успехов в защите.
Вручную приблизительная методика описана в книжке Дорфмана, Левонтина "Проектирование безбалочных бескапительных перекрытий". Вроде есть на двг.ру. Книжка старая (начало 70-х годов прошлого века), очень много опечаток. http://dwg.ru/dnl/2929 PS А жёсткости проверь ещё раз. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 09.05.2012 в 20:48. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |
У кого-нибудь есть пример расчета купола по безмоментной теории?! Очень надо! (SCAD) | amaryliss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.06.2011 06:23 |
Проблема расчета монолитного балочного перекрытия в SCADе | ch-x | SCAD | 2 | 27.04.2009 08:46 |
