Проблема расчета монолитного балочного перекрытия в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема расчета монолитного балочного перекрытия в SCADе
Непрочитано 24.04.2009, 14:26 #1
ch-x
Здравствуйте! Возникла следующая проблема.
Создал модель в SCADе 6-ти этажного монолитного каркаса с монолитным балочным перекрытием. При просмотре результатов явно видно что плита и балки находятся отдельно друг от друга. Плита опирается только на колонны и стены, но игнорирует балки.
В чем может быть ошибка при создании модели?
Заранее благодарен за исчерпывающие ответы.
Непрочитано 27.04.2009, 08:13
Tandr
Саратов
ch-x
Что значит "отдельно друг от друга"? Если есть общие узлы балок и плиты перекрытия то этого не может быть в принципе. Скорее всего, при моделировании плиты не была произведена разбивка контура триангуляции или, если балки вводились после триангуляции, не была произведена разбивка с учетом промежуточных узлов.
Tandr вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 08:46
Fellini
Сразу несколько тем монолитного балочного перекрытия поднимались на прошлой неделе, например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609
Fellini вне форума
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире dosik Лира / Лира-САПР 21 21.09.2012 11:18
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
