Как лучше моделировать простенки, стержнями или пластинами??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как лучше моделировать простенки, стержнями или пластинами??
Непрочитано 07.12.2016, 09:59 #1
andrey_konstr
Каркас здания из монолитных простенков шириной 250 длиной 600мм.. Сделал из пластин, но подумал что лучше может было бы сделать из стержней?
длина 75м. ширина 30м. высота 4 этажа (3.6м м/у этажами). Может лучше переделать на стержни.. Там нюанс что простенки повернуты в разных направлениях. поэтому сразу принял решение что из пластин.. но теперь вот задумался....
Непрочитано 07.12.2016, 10:20
Saur
Если быть бюрократом, то при отношении длины сечения к ширине более чем 2, то это пилон. То бишь пластина.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 10:29
andrey_konstr
Ну я гдето слышал что до длины 900мм можно моделировать как стержень.. Где слышал? да в одной конторе от расчетчиков когда был юн.. К сажелению, спросить не имею мочь их.. Как они называються пилон или простенок то всеравно.
andrey_konstr вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 10:42
1 | #4
s7onoff
при чем тут бюрократия?
Во-первых, Saur, рекомендуются иные отношения толщины к ширине.
Во-вторых - основной вопрос - какой работы Вы ждете от элемента и какую арматуру подобрать в нем хотите. Пластинчатые элементы будут подбирать в себе арматуру в первую очередь на изгиб из плоскости пластины, стержневые - в обеих плоскостях.
Как планируете армировать и какую работу простенкам Вы уготовили - так и моделируйте. 250х600 - это как раз тот случай, когда однозначно относить элемент туда или сюда не представляется возможным.
Непрочитано 07.12.2016, 10:54
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Мы моделируем при соотношении 1к4 и более пластинами, при меньших соотношениях стержнем в соотв. с п. 8.5.1. ДСТУ Б В.2.6-1562010
Если отношение как для пилона больше 1к2, то моделировать нужно стержнем. В материалах армирования в Лире есть пункт для стержневых элементов колонна-пилон.
skam вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 13:32
s7onoff
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
что это и как оно работает?
Непрочитано 07.12.2016, 13:58
skam
Вид расчета в хар-ках армирования. (см. вложение)
ID:	180422  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2016-12-07 13.54.56.jpg
skam вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 14:01
s7onoff
ну то есть это будет стержень, работающий, с точки зрения постпроцессора, как пластина. Окей, спасибо.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 11:51
andrey_konstr
Но в скаде этого нет, чтобы стержень назначить как пилон.. и встает вопрос стержень или пилон? я понял что выбирать мне.. просто хотелось бы узнать мнение бывалых, где более адекватная работа будет..
Непрочитано 08.12.2016, 14:05
s7onoff
andrey_konstr, повторяюсь
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вы инженер или кнопки потыкать?
Непрочитано 28.02.2024, 10:36
Sigrlin
иваново
Подниму вопрос: если колонна Г-образная, с размерами сторон 500х500 (толщиной 200мм), то как моделировать ее (стержень или оболочками)?
Sigrlin вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 11:10
VitaKo
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
я такие колонны задаю стержнями, только МСК (ну или местные оси) нужно правильно задать. В вашем случае ее нужно повернуть на 45, 135, 225 и 315 градусов (если эти колонны в углах здания).
VitaKo вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 11:30
DENver_M7
читаю книги
Смотря для каких целей, что в дальнейшем будете делать. Есть ли стены пришпиленные к этой колонне?
Как вариант стержнем - есть Консул для вставки нетрадиционных сечений.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 11:58
СИДОР
В принципе, без разницы. Вопрос в том, что к ней (т.н. стойке примыкает) - отсюда и более адекватный выбор,
и есть ли такой стандартный элемент в библиотеке армирования (для такого стержня) в данном ПК. Или придется считать "ручками" на основании данных РСУ и геом. характеристик.
С пластинами - проще.
Конструирование - само собой.
СИДОР вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 13:12
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
С точки зрения моделирования как дальнейшие примыкания - да, проще.
С точки зрения расчета, если это например металл, то пункты по проверки на с применением расчетных длин делать только самому руками.
Но автор вопроса об этом ни слова не уминает, зачем ему это. Опять думает, что все кругом Ванги и умеют читать мысли и будущее. Поэтому, нам участникам форума "ругаться" и гадать между собой нет причины.
Непрочитано 28.02.2024, 13:31
СИДОР
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Да, конечно, Вы правы. Мы даем ответ лишь только на то, что конкретно спрашивают, не вдаваясь в детали (а за деталями кроется главное, но их мы, увы, не знаем, это - тайна, это - страшная тайна, как у Мопассана)).
СИДОР вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 13:39
nickname2019
В скаде простенки более правильное считать стержнями, так как моделирование пластинами не учитывает продольных изгиб сжатых элементов.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 13:57
СИДОР
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы считаете, когда стены моделируются пластинами не учитывается их продольный изгиб)? Не думаю, возьмите любую эпюру.
Вопрос, в конечном итоге, в конструировании в зависимости от ширины.
СИДОР вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 14:07
Nikolay1979
г. Ижевск
А если так?
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 14:11
nickname2019
п.8.1.2 и п.8.1.15 СП 63.13330.2018
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
А если так?
Отнесение к стенам или колоннам никак не исключает обязательный учет продольного изгиба, который при моделированием пластинами в SCADе не учитывается. Я могу назвать конструкцию стеной, а посчитать стержнем.
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). Zlobin Конструкции зданий и сооружений 1 03.03.2011 01:25
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
армирование плиты отдельными стержнями ALISA 2009 Железобетонные конструкции 10 09.04.2009 20:39
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
