Разделка кромок при стыковом шве С8 разных по толщине пластин
Инженер-конструктор
Киев
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Я думаю, что при разнице толщин по табл. 48 детали считаются одинаковыми. А значит - можно делать скос там где удобно.
Конечно, скос в толстой детали дает более плавный шов. См. рисунок. Также видно, что размер g нужно привязывать к толстой детали, чтобы получить выпуклый шов. Посему, если есть возможность - делаем скос в толстой детали. Если нет - например нужно приварить в торец фасонку 8 мм к перу уголка 160х10 мм - делаем скос в тонкой.
Love & Peace Strength & Stability |
Спасибо, МЕТОД.
На самом деле, мне нравится такой подход. Дело в том, что часто необходимо приварить более тонкую пластину к профилю с большей толщиной металла. Например, приварить пластину t8 к уголку L160x10. В таком случае, делать разделку кромки в уголке не технологично. Если никто не выскажет своих соображений против данного метода (так сказать, метода МЕТОДА), буду выполнять разделку кромки более тонкой детали. Эскиз примыкания пластины t8 к уголку L160x10 прилагается. |
Выходы из разных пожарных отсеков с разным классом функциональной и пожарной опасности с разных этажей на одну и ту же лестницу | elya | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 27.02.2013 15:45 |
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях | an247 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.10.2005 15:43 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
Отоблажение в разных Viewports разных слоев | Torino | AutoCAD | 2 | 27.02.2004 13:16 |
