Можно ли опирать перекрытие из металла на сущ. стеллажи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли опирать перекрытие из металла на сущ. стеллажи?
Непрочитано 08.12.2016, 06:23 #1
sergkovr
Приветствую, нужен совет опытных металлистов. Есть сущ. стеллажи из швеллера 12П (фото прикладываю). Заказчик хочет сделать перекрытие над ними(чтобы сэкономить на отдельных колоннах) для складирования одежды (500 кг/м2). По расчету стеллажи проходят, но по факту они все в отверстиях и выглядят очень хлипко.
ID:	180453  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180454  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180455  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180456  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.12.2016, 06:39
juri18
Инженер
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
Ну и где расчет?
juri18 вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 07:07
Бармаглотище
КМ, КМД
на ЭТО 500кг/м2?
Ну даже бог с ним. Пусть как пространственные опоры они пройдут (а считали-то с учетом ослабления отверстиями?).
А то, на чем стоят стеллажи... Вон тот вон пол... Он готов принять на себя эти тонны?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.12.2016 в 07:14.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 07:13
sergkovr
Скадовский фаил из кристалла (раздел "Стойки") и отчет.
на ЭТО 500кг/м2?
Пол проходит, он мощный (Бетон В25 и армирован очень хорошо).
Запас по моему расчету около 70%, если учтем ослабления с коэффициентом 0,5 например то все равно уложимся и даже запас будет небольшой.
Тип файла: rar Desktop.rar (26.3 Кб, 33 просмотров)
sergkovr вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 14:22
s7onoff
расчету
ох уж эти расчеты
ох уж эти расчетчики
Непрочитано 09.12.2016, 04:31
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Меня беспокоит гибкость в плоскости большей жесткости... Вот неясно какова жесткость узла сопряжения стеллажей и стоек-швеллера... Не сложиться усё это вправо/влево если поднадовить нормально?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:59
Бармаглотище
КМ, КМД
А кто ж его знает. если перекрытие на что-нибудь еще раскреплено - то вряд ли. Если нет - то может. Еще вот хз, все ли стеллажи там параллельно друг другу стоят
Непрочитано 09.12.2016, 12:18
Бахил
Можно. Ну если стеллажи на это рассчитаны.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 13:10
sergkovr
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ох уж эти расчеты
Что вы имеете ввиду, вы расчет смотрели? Мне нужно мнение опытного спеца, если есть по существу что то, то говорите конкретно, а не ахайте и охайте)
sergkovr вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 14:18
s7onoff
sergkovr, я опытный спец. Я говорю, что расчет в кристалле в стойках - это не расчет, а как-то так...
Коэффициент расчетной длины 1, серьезно?
Нагрузки - всего 5 тонн? А эксцентриситеты при приложении нагрузки с разных сторон? А случайные горизонтальные?
Непрочитано 09.12.2016, 14:22
Бармаглотище
КМ, КМД
не забывать в нагрузки добавить нагрузку от существующих полок стеллажа
Непрочитано 09.12.2016, 14:49
Dmitrii_konstr
Конструктор
+ и не заделка в основании, + стеллажи уже слегка кривоваты (может по фото так кажется).
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 14:54
s7onoff
плюс упомянутые автором отверстия. Хотя стенка с точки зрения N/A всего 40% от площади 12П, а ослаблена она вдвое, то есть поперечное сечение по вот такой прикидке упало всего на 20% относительно основного. На изгиб и того меньше.
Но вот вариативность нагрузки даже близко не учтена, а это тут критический фактор.
Непрочитано 09.12.2016, 15:03
Dmitrii_konstr
Конструктор
Тут ещё куча вопросов.... Марка стали, шаг стеллажей, какое перекрытие по ним планируется (вдруг бетон по профлисту!) , как крепить это перекрытие. Да и что за одежда по 500кг/м2? По СП книгохранилища и архивы от 500 идут.
Непрочитано 09.12.2016, 15:22
nikolay88
инженер универсал
я и без расчетов могу сказать (по опыту на стройках), что надо стеллажи усилить поперечной связью из уголков , тогда уже можно хоть в два слоя заливать перекрытие.
nikolay88 вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 15:35
Dmitrii_konstr
Конструктор
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
эээ..
Непрочитано 09.12.2016, 15:51
игорёк
проектирование
москва
На практике не однократно видел как погрузчик сносит подобные стеллажи или сильно гнет стойки. К этому еще и тот факт что поперечные швеллера(балки) иногда демонтируют для перекопановки высоты мест складирования. Вряд ли рабочие потом будут думать о гибкости стойки из плоскости.
Вывод: настоятельно не рекомендую )))
игорёк вне форума
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? Heathcliff Железобетонные конструкции 5 10.11.2016 06:12
Можно ли опирать плиты ПК на газобетон 375мм с опорой с двух сторон на среднюю несущую стену big_bear Железобетонные конструкции 29 12.08.2016 19:05
Ступени сборные можно опирать с консольным вылетом? Омская птица Железобетонные конструкции 2 28.07.2016 20:04
Можно ли висячую сваю опирать на водонасыщенный песок? Baikal21 Основания и фундаменты 6 15.12.2015 21:20
Можно ли опирать конструкции на данный кровельный парапет Benderoid Конструкции зданий и сооружений 3 07.12.2009 17:48
