Как проверить устойчивость колонны при смещении распорок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить устойчивость колонны при смещении распорок?
Непрочитано 08.12.2016, 09:20 #1
eilukha
Имеется двутавровая колонна одноэтажного производственного здания, из плоскости она раскрепляется распорками. По условиям технологии требуется сместить распорки от оси колонны к одной из граней. Размеры для определённости: высота сечения колонны 400 мм, смещение оси распорок от оси колонны 150 мм. Вопросы:
  1. Как повлияет такое смещение на устойчивость колонны?
  2. Как оценить устойчивость колонны с таким смещением?
Последний раз редактировалось eilukha, 08.12.2016 в 09:27.
Непрочитано 08.12.2016, 09:34
Dakar
Устойчивость обеспечивается восприятием распоркой фиктивной силы Qfic. Прикладываем эту силу к колонне с заданным эксцентриситетом и считаем колонну на сжатие-изгиб-кручение. Полагаю как-то так.
Dakar вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 10:12
Homel
Студент....
г. Ленинград
Offtop: Я думаю что на устойчивость расчетную длину никак, а вот силы которые могут быть по распорке, будут действовать с моментом на колонну(кручение?).. Не практиковал, но Qfic выглядит норм)
Последний раз редактировалось Homel, 08.12.2016 в 10:20.
Homel вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 10:14
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Изгибно-крутильная форма потери устойчивости? не, не слышал
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 10:16
Homel
Студент....
г. Ленинград
имел ввиду расчетную длину
Homel вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 04:57
mini
IT
Лиски
В месте центровки, если узел доступен, установите в сечение колонны горизонтальные диафрагмы / ребра жёсткости. Парные.
Если не повезло, то придётся делать расчёт на #4
mini вне форума
Общая устойчивость ригеля, как проверить? eugenmax Металлические конструкции 15 25.04.2014 22:12
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения baraban Металлические конструкции 1 12.02.2014 13:35
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? eilukha Металлические конструкции 9 10.09.2013 16:29
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
