Как получить и изменять параметрические переменные из аutocad 2017 в c#?
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Тут, по-моему, не динамика, а параметрика.
----- добавлено через 25 сек. ----- Т.е. параметрические зависимости - а хранятся они совсем в другом месте.
Boxa, я говорю параметрических зависимостях, удаляемых командой _.delconstrain. Что имел в виду ТС - пока не очень понятно.
А мне кажется, что это: http://adn-cis.org/poluchenie-razmer...x-svojstv.html
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Вроде бы как, в ваших примерах есть отголоски того, что мне нужно. Но все равно не могу понять, как обращаться к переменным d1 и d2 и изменять их в программном коде.
Недавно стал пробовать писать плагины под автокад, поэтому возможно глупые вопросы задаю). Вообще этот квадрат на скриншоте для примера начертил чтобы разобраться с вопросом про переменные, на самом деле буду чертить параметрический чертёж цилиндрического редуктора, в котором будут расставлены все зависимости между элементами чертежа. После этого буду писать плагин для изменения этих элементов чертежа редуктора, задавая определенные значения переменных через TextBoxы, эти переменные будут использоваться в определенных формулах для расчета редуктора, далее исходя из расчетов в этих формулах, значения будут записываться в переменные которые созданы в автокаде(как d1 и d2 для этого квадрата), в итоге должно происходить перестроение чертежа редуктора(изменение размера подшипников, валов, корпуса и прочих элементов). Вот для этого пытаюсь понять как обращаться к этим переменным в программном коде. Последний раз редактировалось raister95, 09.12.2016 в 18:54. Причина: Решил более глобально и подробно описать вопрос |
raister95
1. Создай здесь тему: http://adn-cis.org/forum/index.php?board=4.0 2. Приложи чертеж. Думаю, что там мы твою проблему решим.
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? | молодой человек | Программирование | 3 | 08.02.2011 21:47 |
Как на Lisp получить достук к операциям поиска, а также иметь возможность их изменять | sdv79 | LISP | 4 | 29.05.2010 22:30 |
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу | [N.S] | Программирование | 10 | 09.08.2009 11:04 |
Получить список блоков в чертеже | DonVik | Программирование | 6 | 27.08.2008 15:08 |
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить | ssv22 | Программирование | 5 | 17.07.2008 00:01 |
