Можно ли применять сварку С21-Рн ГОСТ 14098-2014 с одной накладкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли применять сварку С21-Рн ГОСТ 14098-2014 с одной накладкой
Непрочитано 10.12.2016, 15:38 #1
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Добрый день, уважаемые форумчане.
Нужно выполнить стык угловых стержней балки сваркой С21-Рн ГОСТ 14098-2014. Если выполнять строго по ГОСТ, то возникают проблемы с защитным слоем бетона и возможно с мин. расстоянием между стержнями (учитываем же приведённый диаметр).
Хотелось бы выполнить этот стык с использованием одной накладки. На принципиальную возможность подобного решения натолкнули:
1. Пример чертежа колонны в книжке Тихонова стр. 252 (см. картинку). Шов с одной накладкой, односторонний, С21-Рн (указан на 250 странице).
2. СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений". Сварной стык с одной накладкой Сурн1.
Возможно ли выполнить соединение С21-Рн ГОСТ 14098-2014 с одной накладкой, если возможно, то увеличивается ли минимальная длина накладки до 16d или на другую величину?
В чертеже у Тихонова отношение l/d = 300/22=13,64, в то время как в СТО 02495307-001-2007 длина накладки для А500С не менее 20d. (п. 6.10).
Применять сварное соединение Сурн1 из СТО 02495307-001-2007 не хотелось бы по некоторым технологическим причинам.
Благодарю всех откликнувшихся.
Непрочитано 10.12.2016, 15:55
tyuk
Соединение с одной накладкой будет чем угодно только не С21 по ГОСТ 14098-2014
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 15:07
| 1 #3
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
не прав, значит, Тихонов...
По этому вопросу обращался в НИИЖБ. На их сайте написано о том, что за ответы надо платить, думаю, если вопрос несложный, то цена может быть небольшой, почему бы и нет, но...
позже сообщили, что на данный вопрос без испытаний ответить не вариант, ну а раз испытание, то цена, естественно, уже немаленькая. Как то так.
И кстати, упустил один момент - конкретно в моём случае (наличие сейсмики), если буквально следовать норме, даже если бы они разрешили, то применять с одной накладкой нельзя по 14 СП
6.8.5 Стыковать продольную арматуру следует в соответствии с требованиями 6.7.12. При стыковании арматуры сваркой следует применять соединения, выполняемые механизированной или ручной дуговой сваркой на стальной скобе-накладке. Для стержней арматуры диаметром до 22 мм, включительно, допускается стыкование дуговой сваркой продольными швами с парными накладками.
Ilez вне форума
Можно ли сэндвич-панели применять в сейсмических регионах? Rourker Металлические конструкции 21 17.04.2014 09:01
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
Можно ли расчитать сварку в Лире 9,4 diek Лира / Лира-САПР 5 11.09.2008 12:43
