Можно ли сэндвич-панели применять в сейсмических регионах?
РФ
Offtop: самая неаргументированная дискуссия месяца
Тут читали? |
Планета Нибиру
Есть серия на узлы крепления сэндвич-панелей. Смысл заключается в том чтобы сэдвичи не учавствовали в работе каркаса при сейсмической нагрузке. Есть технология прямого монтажа, которая имеет сертификат для применения в сейсмическом районе.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
почему? аргументов мало? сэндвичи.. |
Москва и МО
оно конечно..просто сложность сэндвичей в том,что под общим названием скрываются панели разного качества и остальных характеристик,патенты с полезными моделями,зависящие от конкретных производителей и подтверждаемые ими же. Поэтому общего решения нет. Хотя принципы обсуждать можно,но закладывать в проект - строго по документам производителя. Offtop: ИМХО
Москва и МО
Обнаружил,что ТС есть у Венталла.Самого ТС не нашел в сети. У кого-то есть? Кроме того, Цитата:
Верно? |
Москва и МО
вот тут можно - http://www.certif.org/fcs/index_ot.html
только хрен панельщиков заставишь..кроме Венталла - ни у кого беглым поиском не нашел..Белпанель испытывает минплиту по СТО 03-04 того же ФАУ "ФЦС". Offtop: По слухам,ЦНИИПСК сделал ГОСТ на сэндвичи..или что-то вроде. В Белоруссии давно ведь есть! Но фасадники же получают ТС ! Offtop: Почему один вид бизнеса кошмарят,а другой - нет??? ----- добавлено через ~1 ч. ----- кстати ,до кучи - есть данные по испытаниям сэндвича (изгиб,нагружен 1 пролет при многопролетной схеме опирания,кровля). Как перейти к допускаемой нагрузке на панель,какой к-т запаса применяют и по каким нормам? |
Можно применять пенополистирол в полу? | Колян | Архитектура | 57 | 25.10.2018 13:20 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
цоколь и сэндвич панели | Lunatik™ | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 16.12.2008 17:45 |
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели | zaza-noza | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2007 01:50 |
