крепление сэндвич-панелей в сейсмических районах за рубежом
МО
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
sandwich-panel, вроде, похоже.
Петрозаводск
Может, здесь есть: http://www.alibaba.com/product-gs/32...esistance.html
Только, там сами панели анти-сейсмик. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
этот китайский алибаба цементный..
вообще-то кое-что конкретное по креплению сэндвичей нашел,но удивляет,что именно по теме ничего нет ,кроме тем докладов на конференциях,видимо,там процветает общий подход - рассчитывается прочность креплений на любые воздействия..Но ведь тут все-же динамика.. Может наши коллеги "оттуда" откликнутся? |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Вот из зарубежного опыта. В смысле - свободный повес, чтобы болтались, не напрягая конструкции. На мой взгляд это излишнее, эти панели и так достаточно "мягкие", можно крепить обычно хоть при сейсмике, хоть при отсутствиии ее.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Расчеты показывают, что максимальные нагрузки все равно от ветра, поэтому считают только ветер. Вот есть испытания. см приложение. А узлы выше представленные, да и много их последнее время появляется в компаниях не понимающих что такое сейсмика, все это из бетонных конструкций и к легким сэндвич панелям не относятся.
В иностранной литературе сэндвич панель обычно звучит как - fire proof panel or insulated facade panel Последний раз редактировалось Михаил stp, 13.09.2010 в 16:10. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Cпасибо,статью читал. Есть еще один нюанс - основная схема нынче разрезки панелей - горизонтальная, в ЦНИИСКе народ испытывал и применял, конечно, осторожно , вертикальные.
Почему и ищу зарубежные нормы и узлы,они ведь и горизональную разрезку в сейсмике применяют, но у них много разных типов узлов.. Рекомендаций на эту тему пока не нашел.. |
Москва и МО
ну разница все же есть - при горизонтальной разрезке панели как-бы играют роль затяжек и в местах крепления могут быть повреждения..
Думаю,все дело в величине перемещения колонн каркаса ..т.е жесткости каркаса.. Цитата:
http://www.stroypanel.ru/component/o...egory/catid,7/
Сейсмика 9 баллов. На станции как горизонтальный так и вертикальный монтаж, но проблема ветер 100кг/м.кв и снег 850. и лавины сходящие с крыши. А крепления обычные, шаг стоек 3600. На углах по 4 самореза на рядовых 3. |
Москва и МО
География объектов внушительная..
Можно узнать,по какой методе Вы считаете крепеж панелей? Вы пишете про опыт - это опыт проектирования и монтажа или эксплуатации тоже? Ваши горизонтальной разрезки панели выдержали хоть одно небольшое землетрясение? |
крепления стандарт
Голь на выдумку хитра .... |
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
И в этой серии свободный повес присутствует только с одной стороны, с другой - панель крепится жестко. Последний раз редактировалось Roman DT, 14.09.2010 в 05:18. |
Самара
Уважаемы проектировщики нет ли опыта применения стен из сендвич панелей в сейсмике с пределом огнестойкости EI 45...150. Сколько не смотрел производителей у всех при сейсмике вертикальная раскладка, при пожаре горизонтальная, то есть требования противоречат друг другу
Испытывали и горизонтально и вертикально на 9 баллов в ЦНИИСКе, есть заключения и даже с навесным фасадом. Лучше стоят узлы при горизонтальном. Пожар обычно испытывают при горизонтальном, пожарные требований особых не предъявляют. Узлы обычные, саморезов больше - 1шт/ 10кг(веса панели)
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
узлы крепление 3-х слойных сэндвич панелей в сейсмических районах | Евгений Фальковский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.11.2012 18:00 |
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей | s_get | Архитектура | 17 | 13.10.2010 13:44 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |
