По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы
Непрочитано 10.12.2016, 21:08 #1
ASSIS
Киев
По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы учитывая то, что действует сжимающая сила и изгибающий момент.
Непрочитано 11.12.2016, 13:53
IBZ
Расчетчик МК
Раздел 11.2 СП 16.13330.2011, Горев том 3 Глава 8. В последнем источнике, помнится, была ошибка в одной из формул 8.10 или 8.11. Дополнительно рекомендую ознакомиться с книгой Солодаря "Металлические конструкции вытяжных башен" и найти то ли пособие, то ли руководство c похожим названием (на память не помню, а дома нет)
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 15:45
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
дело в том, что в этом разделе про цилиндрическую оболочку есть информация как учесть N+M, а для конической только N и N+p(давление под 90градусов). На действие N+M я не нашел. В дымовой трубе на переходе от конической к цилиндрической части по моему мнению самое слабое место, которое работает на M+N.
В любом случае спасибо за рекомендации.
Вопрос пока для себя не решил
ASSIS вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 16:41
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Это, действительно, может быть слабым местом, но уж никак не по утойчивости. Устойчивость теряет не сечение, а элемент, в данном случае некая часть оболочки.
В прямую в нормах нет, но в запас всегда можно имея напряжение получить силу и наоборот. Так в данном случае можно получить силу, умножив максимальное напряжение с учетом момента на площадь сечения на расчетной высоте. Запас состоит в том, что фактически часть сечения вообще растянута, а мы принимаем что все сечение равномерно сжато. Значение же критической силы расписано в СП 16.13330.2011 по пункту 11.2.6.
Советую прочитать дополнительно Лессига "Листовые конструкции" со страницы 386.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 17:48
ASSIS
Киев
имелось в виду то, что в месте перехода максимальные напряжения, которые можно использовать для проверки срезанного конуса, к которому сверху прикладывается N+M и проверятся на устойчивость стенка.
так и сделаю за неимением лучшего способа, который должен быть указан в нормах.
Спасибо за подробную подсказку. Для себя ответ получил.
ASSIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 18:04
ASSIS
Киев
нашел фразу, которая проясняет как действовать (см.вложение)
ASSIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 18:49
ASSIS
Киев
Косяк в ДБН
Название: Косяк в ДБН.png
Последний раз редактировалось ASSIS, 11.12.2016 в 20:38.
ASSIS вне форума
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы СергейКА Металлические конструкции 9 27.05.2013 14:32
Ищу проект молниезащиты дымовой трубы Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.09.2010 13:12
расчет металлической дымовой трубы на прочность и устойчивость aalliissaa Металлические конструкции 8 30.07.2010 06:00
