Характеристики грунта при "установившейся влажности"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Характеристики грунта при "установившейся влажности"
Непрочитано 12.12.2016, 11:20 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В СП 22 для вычисления осадки основания с просадочными грунтами требуются исходить "из характеристик грунтов при установившейся влажности...Установившееся значение влажности принимают равным природной влажности w, если w > wp, и влажности на границе раскатывания wp, если w < wp."
Где энти характеристики брать, если в геологии они нам даются при естественной влажности и при полном водонасыщении?
ЗЫ А в СП 21 почему-то осадки вычисляются при природной влажности, хотя до актуализации - при установившейся
Непрочитано 14.12.2016, 12:25
мозголом из Самары
Самара
Требовать с геологов
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 13:57
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Судя по всему с них до этого несколько десятков лет никто не требовал, коли даже не думали предоставить.
Axe-d вне форума
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 Tyhig Основания и фундаменты 60 08.09.2023 12:16
Обоснование перемещения грунта на 40м. wahya245 Технология и организация строительства 3 15.12.2015 09:00
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? kuatro777 Прочее. Архитектура и строительство 12 21.12.2014 17:40
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи AlexGg Основания и фундаменты 1 21.11.2008 13:57
