Соблюдается ли краевое расстояние до анкера?
мощно)
Аргументы у него есть? Цитата:
Черт, кто-то спер у меня идею красить все выноски зеленым цветом. |
Offtop: При d<20 мм от оси болта до края в плане >=100 мм, При d>20 мм от оси болта до края в плане >=150 мм.
Возможно уменьшение расстояния при помощи дополнительного армирования до разумных пределов. Но это надо обосновывать сложными расчётом, который я не знаю как делать. Глубина анкеровки для типа анкерных болтов 1 около 25 *d, для анкерынх болтов типа 2.1, 2.2 и т.п. около 15d (около, так как с пересчётом на класс бетона и т.п. будет немного меньше, 15 d это для бетона В15). В любом случае 60 мм от оси анкера Диаметром 36 мм до края это серьёзная ошибка КЖ. Свидетельствующая об уровне человека. Если он же делал и расчёты, то могут быть нюансы. С другой стороны бывают разные виды фундаментов. Бывают фундаменты под АЭС с нагрузками 500 тс, а бывают под дачный сарай с нагрузкой 200 кгс. Надо адекватно подходить к требованиям в зависимости от объекта. Если для дачных сараев выполнять требования норм, то он будет в 2 раза дороже (хотя да, вы обязаны, иначе УК если что). ![]() Offtop: Посмотрел КМ. Болты М36 тип 1.1 перезаложены в запас, нужны около М16 тип 2.1. Ну и они не так много несут, если нет таки крана или иных горизонтальных сил... Может быть была иная важная причина сделать М36, не знаю. Фундаментная плита скорее всего весной треснет и вам придётся её усилять. Причина очевидна. Заказывайте проекты у меня (у других форумчан не надо, но они, в принципе, тоже могут обо...итиковать чужой проект) и будет вам счастье, а не то сама природа того. Восстанет. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2016 в 15:05. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
В чем сомнения? Есть четко написанный пункт СП43. СП имеет обязательных характер и утвержден постановлением правительства №1521. При сознательном нарушении и последюущей аварии - ответственность в соответствии с о статьей 109 уголовного кодекса РФ. До 4-х лет.
Поувереннее, коллега) |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Offtop: Ну судя по тому, что район строительства IIВ, а болты 09Г2С, работают они на пределе, т.к. Ст3 не подошла
![]() Можно на химии заделать анкера, только вот от края отступить все же придется, но вопрос с анкеровкой можно решить.
Специалист по аварийному проектированию. |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Как принять краевое расстояние до обреза уголка по углом? | МЕТОД | Металлические конструкции | 28 | 01.12.2016 13:16 |
Расчет подъемного анкера с шаровой головкой для сборного ЖБИ | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.07.2015 10:54 |
Перемещение объектов по стрелкам (CTRL + ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО) на нужное расстояние ? Как это расстояние указать? | Mokosart | AutoCAD | 10 | 17.01.2014 21:50 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
