Перенос выделенного объекта в нужный слой
Проектировщик
Воронеж
... это если слой Defpoints существует. И в наборе нет примитивов на заблокированных слоях
Krieger, у ssget есть прикольный ключ:
Он исключит из набора примитивы на заблокированных слоях.
Красноярск
Я в курсе про этот ключ.
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Премного благодарен. А не мог бы модифицировать лисп, чтоб цвет, тип и вес выбранных примитивов становился "по слою"?
И еще момент: когда выбираешь один, а не несколько объектов в командной строке появляется сообщения типа: ((-1 . <Имя объекта: 7ffff9ff2a0>) (0 . "LINE") (330 . <Имя объекта: 7ffff96a1f0>) (5 . "E4FCA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Defpoints") (62 . 4) (100 . "AcDbLine") (10 20369.6 -8938.8 0.0) (11 20338.3 -8938.8 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)). Нельзя ли сделать так, чтобы в командной строке была тишина? Если это долго и напряжно - не заморачивайся. Итак уже хорошо |
Lisp. Копирование объекта, шаг и повтор с добавлением в новый слой | pobat | LISP | 9 | 19.10.2016 08:18 |
Свойства выделенного объекта не отображаются в выпадающих окнах панелей инструментов AutoCAD2014. | afsokolov | AutoCAD | 1 | 15.12.2015 14:25 |
Отрисовка полосы отвода линейного объекта | Агент СмиТ | Программирование | 10 | 06.11.2012 10:05 |
Контекстное меню при повороте выделенного объекта двойным нажатием пробела | Кукурузо_Джон_Горыныч | AutoCAD | 3 | 25.09.2012 22:11 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
