Пролет 5500 м в деревянном доме.
запятую забыли..
сделайте так, чтобы перегородки несли сами себя. шаг-? состав перекрытия над бассейном? |
хотите построить бассейн и при этом не затратиться на проект?
обратитесь к конструктору за проектом или консультацией |
Шаг перекрытий-600 мм. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
5.5 м обычный пролет для деревянных балок и в том числе с перегородками. Но балки обычно идут с малым шагом (то есть собирают нагрузки с небольшой полосы). Одна балка в данном случае скорее всего не пройдет по прогибу.
То есть проблема действительно существует и решить ее после постройки будет сложно Наймите кого нибудь для расчетов (если проекта нет). Это не форумный вопрос, потому что слишком конкретный. Нужна детальная информация по размерам, расположению перегородок, и тд чтобы посчитать нагрузки
мой блог по некоторым вопросам |
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Практика показывает, что пролет около 6 м для дерева великоват - зыбкость перекрытия весьма заметна. Какой планируется конструктив перекрытия не знаю, поэтому предлагаю к рассмотрению такой вариант:
1. Объединить элементы перекрытия в жесткий (сравнительно) диск: соединить балки поперечными прогонами, распорками и т.п. 2. Спрятать "в теле" будущих перегородок вертикальные стержневые стропильные конструкции (подобие ферм) и подвесить на них перекрытие. Таким образом, получаете пространственную конструкцию с меньшими прогибами при той же нагрузке. |
(не знаю как в сообщение вставить фото) |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
...и какое же "обычное" сечение, сорт, порода дерева и шаг для 5,5м?
----- добавлено через 51 сек. ----- я бы говорил о 4,0+ м....если речь не идет о бревне d30 в качестве балок и метровых кирпичных стенах...раньше так и строили... Последний раз редактировалось hexD, 15.12.2016 в 09:17. |
Точно не помню (очень давно имел опыт - именно "сталинки" ленинградских проектов.
Сечение что то порядка 150х250, шаг переменный но меньше метра, пролет от 5 до 6 м Вот сейчас прикинул - да, где то так Кстати перегородки (параллельные балкам) там обычно ставились точно на отдельные балки (которые дублировались для этого) и нагрузка шла только от перпендикулярных а состав перекрытия - довольно обычный (штукатурка+щиты+пароизоляция+керамзит+ полы по лагам) ЗЫ древесина - обычная (сосна)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 15.12.2016 в 10:37. |
информация скудная
выхвачено из контекста лишь перекрытие над бассейном (назначение помещений над бассейном?, вид крыши: на что опирается стропильная система? и т.д.) а пролеты 5,5м для дерева довольно приличные (как уже говорилось выше - зыбкость, будете ходить как по гамаку, если не выполнить определенных мероприятий) если 2ой этаж жилой то куча доп.геморроя (пароизоляция, вентиляция и т.д.) даже если так, то ни о каком шаге 600мм и сечении 50х200h и речи быть не может (прогнется и рухнет) |
Сечение суммарное получается 150х200 (из балок 50х200, строенные)
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Пролет балок получится в районе 3м (размеров увы нет), при таком пролете сечения будут более чем скромными, зыбкость стремится к нулю, нет проблем с прогибами, деревяшки можно применить стандартные, а не 5,5м по спецзаказу... Естественно при этом нужно учесть иное распределение усилий на нижележащие конструкции. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
150х200h, шаг = 600, Нагрузка 195кг/м2 + 40 кг/м2, то прогиб получается 1/350, Напряжения порядка 5,3МПа<8,5МПа
Вывод: вам следует нанять хорошего плотника, что бы он вам закрепил все как положено, дерево податливый материал, нужно с ним повнимательнее. П.С. и уделите побольше внимания, пароизоляции - вентиляции. Бассейн дома - это не стандартно, и требует большего внимания.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Вентканалы и дымоходы в деревянном доме | Руслан Викторович | Деревянные конструкции | 8 | 12.11.2017 14:47 |
компенсатор усадки в деревянном доме? | Макасим | Деревянные конструкции | 8 | 21.01.2013 20:26 |
Надстройка мансарды в деревянном доме | novenkiy | Деревянные конструкции | 8 | 23.03.2012 14:04 |
Окна в деревянном доме. | Мария П. | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.10.2011 10:46 |
крепление металлической колонны в деревянном доме | vetalllll | Деревянные конструкции | 3 | 13.03.2008 15:32 |
