Что учитывать при расчете инсоляции?
Инженер-строитель
Вы строите тени и смотрите влияют ли оне (достанет или нет)
По секрету: тут зависит и от расстояния до здания и от его высоты (чем выше здание тем длиннее бывает его тень), ну и от времени суток. Стройте "конверты теней" Все, что "достает" надо учитывать. "Нормативно закрепленных расстояний" нету и быть не может |
Инженер-строитель Регистрация: 20.01.2009
Благодарю за ответ. Про тени мы знаем....и это не совсем спасает, ибо нам "умные" люди пытаются втянуть в расчет здание на расстоянии 80м...и нет от него тени, а если построить график, то оно затеняет расчетный объект..
Методика расчета, конечно, условна. Она не абсолютно точно отражает реальность. Но это принятая и утвержденная методика, на которой основаны нормы и требования. Мы обязаны это соблюдать |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
kobza вам предельно понятно объяснил. До каких зданий дотягивается "ваша" тень - те здания и учитываются при расчёте. И наоборот смОтрите, чтобы ваше здание не затенялось окружающей застройкой.
Запад Сибири
Меняйте проект, пока не поздно (уменьшайте высоту, отодвигайте по генплану). Потому что вопрос возникнет в экспертизе, а потом еще и жильцы затененного дома судиться к Вам придут |
Шикарный пример! Можно полюбопытствовать - в чем выполнено? |
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки | DK | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 09.11.2024 22:40 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Как учитывать вес буровой сваи при расчете ее несущей способности? | vanAvera | Основания и фундаменты | 24 | 13.12.2016 11:36 |
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод | Rourker | Основания и фундаменты | 16 | 05.12.2013 13:42 |
